Problemy z otwieraniem drzwi
21 Sie 2017, 15:26
Witam, mam problem w fordzie ka z 1998r. mianowicie , gdy zamknę drzwi to niestety nie mogę ich otworzyć klamką z zewnątrz , tylko wewnątrz .
Kluczem zamykam i otwieram zamek ale niestety klamka zero reakcji ,
Wina zamka w drzwiach czy jakieś inne pomysły ?
trwamis
Prawo jazdy: 05 06 2012
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Volkswagen Polo
Silnik: 1.0 KAT
Rok produkcji: 1997
21 Sie 2017, 15:38
trwamis napisał(a):Kluczem zamykam i otwieram zamek ale niestety klamka zero reakcji
Domyślam się że chodzi o klamkę drzwi przednich.
Klamka na od wewnętrznej strony taki plastik który połączony jest z cięgnem (drut) który z kolei dalej z zamkiem i przez to pociągnięcie pozwala na otworzenie/zwolnienie zamka. Musisz zajrzeć tam najlepiej zdejmując boczek w drzwiach.
Czasem w klamce pęka ten uchwyt plastikowy i drzwi nie otworzysz, ale żeby się o tym przekonać trzeba tam zajrzeć.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
21 Sie 2017, 15:40
otworzyłem tą osłonę i wszystko wygląda ok . nie jest nic połamane
trwamis
Silnik: 1.0 KAT
Rok produkcji: 1997
21 Sie 2017, 15:41
od środka można otworzyć ale z zewnątrz niestety nie ma reakcji na klamkę
trwamis
Silnik: 1.0 KAT
Rok produkcji: 1997
21 Sie 2017, 15:47
trwamis napisał(a):od środka można otworzyć ale z zewnątrz niestety nie ma reakcji na klamkę
To mówi że zamek jest dobry tylko szwankuje połączenie między klamką zewnętrzną a nim.
A widzisz cięgno które idzie do zewnętrznej klamki? Jak ciągniesz za nią rusza się? To powinno być widać.
Jak problem będzie w samej klamce to od środka może być to słabo widoczne ale na pewno będziesz widział że cięgno nie rusza się pomimo ruchów klamką. Wtedy trzeba wymontować klamkę bo tam będzie problem. Jak cięgno będzie się ruszało z klamką to problem będzie przy zamku i tam trzeba szukać :)
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
21 Sie 2017, 15:48
cięgno się rusza ale nie otwiera drzwi .
Tak myślałem, że będzie trzeba wymienić zamek
trwamis
Silnik: 1.0 KAT
Rok produkcji: 1997
    Toyota GT86
    Sportowe coupé Toyoty zdobyło wielką sławę jako samochód dający ogromną frajdę z jazdy, który jednocześnie nie kosztuje majątku. Wersja kabriolet z pewnością przysporzyłaby dodatkowych fanów tylnonapędowej ...
    R5 Turbo 3E - auto stworzone do driftu
    R5 Turbo 3E łączy w sobie ultratechniczny design i wybujałe formy z licznymi odniesieniami do sportu samochodowego oraz do świata gier wideo. Takie połączenie przenosi showcar w sferę nowoczesności i technologii na pograniczu ...
21 Sie 2017, 15:51
trwamis napisał(a):Tak myślałem, że będzie trzeba wymienić zamek
Poczekaj, ale od środka się otwierają więc przyjrzyj się przy samym zamku gdzie idzie to cięgno od zewnętrznej klamki może tam spadło z zaczepu?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
21 Sie 2017, 16:38
znalazłem problem . otóż , gdy zamknę drzwi kluczem i che je otworzyć , to klamka w środku nie odbija do końca, co uniemożliwia otwarcie ich z zewnątrz . muszę rozkręcić zamek i zobaczyć co jest nie tak albo po prostu wymienić
trwamis
Silnik: 1.0 KAT
Rok produkcji: 1997
21 Sie 2017, 18:04
Tu wina przeważnie leży w klamce wewnętrznej lub lince ktora idzie od niej do zamka. Czyli jak klamke wewnętrzną trochę odciągniesz to zewnetrza działa normalnie tak? Częsta przyczyna w starzych fordach. Sprobuj wd40 wszystko spryskac
Ostatnio edytowany przez Kao, 21 Sie 2017, 18:40, edytowano w sumie 1 raz
21 Sie 2017, 18:31
właśnie jest tak , jak piszesz . naprostuje klamke wewnątrz to na zewnątrz działa
trwamis
Silnik: 1.0 KAT
Rok produkcji: 1997
21 Sie 2017, 18:44
Sprawdź tą linkę od klamki czy chodzi swobodnie i przy okazji dobrze nasmaruj. Mozesz tez sprawdzić czy zadziała bez klamki wewnętrznej. Musisz to rozgryźć metodą prób i błędów
22 Sie 2017, 08:17
Kao napisał(a):Musisz to rozgryźć metodą prób i błędów
Już wie w czym problem więc myślę że sama naprawa nie powinna teraz przysporzyć problemu :)
@trwamis udało Ci się naprawić?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
27 Sie 2017, 14:59
tak , udało mi się naprawić :)
zamówiłem używany zamek , bo w moim brakowało sprężyny .
Dziękuje i pozdrawiam
trwamis
Silnik: 1.0 KAT
Rok produkcji: 1997
