Problemy z zapłonem Lanos
26 Lis 2008, 22:42
Witam
A więc zacznę od tego że nie mam wcale iskry na cylindrach 2-3 lecz odpala.
Jak do tej pory wymieniłem kable wys. napięcia, świece, cewkę na nową i dalej to samo. A więc pojechałem na diagnostykę komputerową i nie wyszedł żaden błąd odnoszący sie do układu zapłonowego, lecz wyszły inne:
-02 SENSOR CIRCUIT (RICH)
-TP SENSOR SIGNAL LOW
-MINIFLOD PRESSURE SNSR VOLT LOW
Oraz że dwa czujniki ( COOLANT TEMP, INTAKE AIR TEMP)posiadają wartość -40 C one są uszkodzone lub nie podpięte.
Sprawdziłem kable co idą do Cewek i są sprawne.
Czytałem na internecie że przyczyna może być regulator napięcia, jak można go sprawdzić mam miernik cyfrowy.
Ciśnienie w cylindrach jest równe i ma wartość prawidłową
Jest to Daewoo Lanos 1,4 SOHC
Może ktoś wie co mu może dolegać ??
moondu
  • 27 Lis 2008, 17:46
    Masz problem z obwodem czujnika położenia przepustnicy,z czujnikiem temperatury powietrza dolotowego oraz czujnikiem cieczy chłodzącej.Posprawdzaj te czujniki,przewody oraz złącza tych czujników.
    Zmierz również napięcie akumulatora na pracującym silniku.
      Motor Show Awards 2016 zostały przyznane
      Już po raz trzeci rozstrzygnięty został konkurs, w którego kapitule zasiadają znamienici polscy dziennikarze motoryzacyjni. Konkurs dość specyficzny, bo jedynym kryterium wyłonienia nagrody jest subiektywne spojrzenie, ...
