Prośba o ocenę auta :: AR 159
20 Kwi 2011, 09:41
Prosiłbym o ocenę ogłoszenia - dałem temat do podforum Alfy ale odpisała tylko 1 osoba przez tydzień:
cena powiedzmy taka jak chodzą te roczniki - zastanawiam się gdzie jest trick - albo licznik w dół albo bite ale po zdjęciach nie idzie dostrzec - przynajmniej ja nie mogę. Macie jakieś wnioski patrząc na te fotki ?
Czy jeśli fotki sprawiają wrażenie OK, i przy oględzinach nie wychodzą kwiatki - czy diagnostyka w ASO, sprawdzenie po numerze VIN i czujnik lakieru wystarczyłyby do kupna czy polecacie jeszcze inne formy sprawdzenia ??
To byłoby moje pierwsze auto kupione w kraju - szkoda byłoby wyłożyć takie pieniądze i na start się poparzyć...
Z góry dzięki.
outpt
Miejscowość: Warszawa
20 Kwi 2011, 09:51
Link nie działa.
Libre
Miejscowość: Sosnowiec
Auto: Seat Ibiza
20 Kwi 2011, 09:54
Myślę, że formy sprawdzenia samochodu, które wymieniłeś wystarczą. Miernik lakieru, przegląd w ASO i numer VIN. Jeśli trafisz na porządnego mechanika, sprawdzi wszystko za jednym razem
Ignorance is bliss...
pinio124
Miejscowość: Gdańsk
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Opel Astra III
Silnik: 1.7 CDTi 100 KM
Rok produkcji: 2004
20 Kwi 2011, 09:59
poprawiony link:
aukcja skończona ale każda opinia się przyda przy ocenie podobnych aukcji...
outpt
20 Kwi 2011, 10:11
Jeśli poszukujesz Diesla, bardzo ważne jest sprawdzenie stanu turbiny i dwumasówki. Jeśli właściciel źle użytkował silnik wysokoprężny, może on ciągnąć za sobą spore wydatki.
pinio124
Miejscowość: Gdańsk
Rok produkcji: 2004
20 Kwi 2011, 10:34
nie szukam konkretnie diesla - w sumie nie planuję robić więcej niż 10tyś rocznie,
ale wiem że w tych akurat modelach te 1.9 są najpewniejsze i najmniej wadliwe.
za poradę - dziękuje.
mam nadzieję tylko że podczas diagnostyki mechanik może i to sprawdzić ?
outpt
20 Kwi 2011, 18:11
outpt napisał(a):nie szukam konkretnie diesla - w sumie nie planuję robić więcej niż 10tyś rocznie,
Egzemplarz na zdjęciach wygląda fajnie, jak słusznie zauważył jeden z kolegów najdroższe zabawki przy nowoczesnych dieslach to turbo, dwumasa i dodałbym jeszcze wtryskiwacze.
Zanim pojedziesz na testy do ASO czy mechanika możesz co nieco sprawdzić sam:
Koło dwumasowe- znane mi objawy padającej dwumasy to szarpanie przy ruszaniu, oraz szarpanie lub wibracje przy jeździe w niskim zakresie obrotów na danym biegu. Pierwszym objawem jest natomiast metaliczny hałas w momencie gaszenia silnika, dość łatwo wyłapać ten metaliczny wysoki dźwięk.
Turbina- tu niestety musisz turbinę obejrzeć, nie wiem jak jest w 159 czy widać ją od razu czy trzeba zdjąć osłony silnika. Jeśli jest uwalona olejem, albo podejrzanie czysta, czyli umyta to znaczy że pewnie puszcza i jej koniec jest już raczej bliski. Przegaduj auto i słuchaj, świst turbiny powinien być mało słyszalny, jak gwiżdże to też zły znak.
Wtryskiwacze- auto powinno ładnie zapalać bez kręcenia na zimnym i ciepłym silniku, nie powinno dymić na czarno. Jeśli będziesz testował auto u jakiegoś magika to zapytaj czy może zrobić test przelewowy wtrysków, prosta czynność która daje obraz stanu wtrysków.
Jeśli chodzi o 159 to pamiętaj że to auto ma zawieszenie wielo wahaczowe, trzeba je dokładanie sprawdzić, bo remont do tanich nie należy.
Paradoksalnie powiem że żadna z tych drogich awarii nie powinna wykluczać zakupu takiego auta, jeśli sprzedawca opuści Ci na regenerację wtrysków, turbiny, wymianę dwumasy czy naprawę zawieszenia w zależności co w aucie niedomaga to bierz. Zrobisz sobie naprawę sam i będziesz wiedział że masz na długo spokój.
Pzdr.
M
mario_pil
Miejscowość: Wałcz
Auto: Scenic II + Carisma
