Prośba o ocenę ogłoszenia - Opel Vectra 2.0GT 1991r
26 Sie 2011, 19:53
Witam, ktoś może widział, sprawdzał, albo ma coś ciekawego do powiedzenia na temat poniższego ogłoszenia?
Warto pojechać i obejrzeć ?
ratagnar
Miejscowość: Warszawa
26 Sie 2011, 20:01
NO cóż...Auto wygląda zdrowo i ciekawie.A nie wiesz ono od handlarza?Szkoda tylko że brak informacji o przebiegu...Takie auto może mieć już sporo przejechane a nawet niezawodne silniki z czasem zawodzą.Musisz się dopytać tego gościa o auto(przebieg, skąd je ma czy można sprawdzić w jakims serwisie itp.)
blaszka11
26 Sie 2011, 20:11
Dzięki blaszka, pierwsze co zapytałem to o to czy można sprawdzić na stacji albo u mechanika, pytałem się też o OC, bo jeśli jest na pare miesięcy to też będzie to duży plus biorąc pod uwagę cenę auta.
Wiesz może na co zwracać uwagę przy Vectrach z pierwszej generacji?
ratagnar
26 Sie 2011, 20:16
Z pewnością to czy auto rzeczywiście jest bezwypadkowe. Możesz sprawdzić miernikiem grubosci lakieru.Poszukaj na internecie ile wynosi norma w Vectrach i zmierz.Mozesz takze dokładnie obejrzeć wszystkie elementy auto tzn.maska,progi drzwi klapa bagażnika,czy mają równe odstępy między błotnikami np.Poszukaj takze dokładnei ognisk rdzy jednak jesli sie pojawia nei ma sie co martwic poneiważ jest to stare auto
blaszka11
26 Sie 2011, 20:27
Vectra A gnije w szaleńczym tempie, jedyny jej plus to silnik który dobrze toleruje gaz. Nie ma co wymagać bez-wypadkowości od dwudziestoletniego auta. Zawsze tam się zdarzy incydent parkingowy. Najważniejsze aby silnik był w dobrej kondycji, i żeby za bardzo nie znosiło :|
adammtv
Miejscowość: Złoty Stok
26 Sie 2011, 20:31
Jak mówisz że auto wygląda zdrowo to chyba wezmę na stację, dla mnie moze byc bite (za taka cene ciezko znalezc cos faktycznie nie puknietego) byle jeszcze pojezdzilo 2-3 lata.
ratagnar
    Napędy w pojazdach budowlanych
    Warunki panujące na budowach to spore wyzwanie zarówno dla ludzi, jak i sprzętu. W eksploatowanych tam pojazdach szczególnie trudne zadanie mają układy napędowe. Muszą być odporne na wiele niekorzystnych czynników, ...
26 Sie 2011, 20:39
adammtv, masz racje.
A jak jest z kosztem czesci i ogolnie z kosztami eksploatacji Vectry A ?
ratagnar
26 Sie 2011, 20:47
Do niej części są tanie jak barszcz, jedynym mankamentem jest korozja którą można na własną rękę usunąć, i nie mówię tu o błotnikach czy drzwiach, trzeba nie rzadko ratować podłogę która wisi w powietrzu.
adammtv
26 Sie 2011, 20:48
Czyli trzeba bedzie dokladnie obejrzec podwozie. W sumie w tak wiekowym autku moze to byc problem.
ratagnar
