28 Gru 2014, 23:55
Przebieg jest wręcz niewiarygodnie niski. Owszem zdarzają się takie auta, ale niekoniecznie będzie to wróżyć coś dobrego. Auto które długo stało w miejscu może być w gorszym stanie niż auto jeżdżone codziennie. Na jednym ze zdjęć widać słabe spasowanie zaślepki poduszki powietrznej pasażera. Powinna ona leżeć idealnie - może to świadczyć o jakimś dzwonie. Co do aut sprzedawanych przez komisy, w teorii powinny być sprawdzone... ale wiadomo jak to jest w Polsce. Zawsze można szukać aut z programów takich jak używany-gwarantowany.
Ja ze swojej strony poleciłbym Skodę Octavię Kombi. Auto nie wyróżnia się pięknym designem, ale jest tanie w eksploatacji, nie posiada zawieszenia wielowahaczowego, które występuje w passacie i jest dość drogie w wymianie. Jeśli jeździsz po autostradach to z takim zawieszeniem nie będzie problemu, ale jeśli stan dróg po których będziesz jeździł jest zły to będzie wiązało się to z kosztami.. Skoda jest dość dobrze zabezpieczona przed korozją - tak samo jak passat. Silniki w Octawce jakie należy skreślić od razu to te 1.6 i poniżej.
