Prosze o opinie co do wybranego sprzetu car caudio
26 Maj 2013, 18:37
a wiec za jakiś miesiąc (jak skończę zbierać kasę) bede przerabiał fabryczna instalacje mojej cupetki. po rozglądałem się trochę i wybrałem taki sprzęcik:
podstawowe:
przód i tył : głośniki HiFonics ATL6.2C ( x2 oczywiście)
wzmacniacz: 4 kanaly Rockford Fosgate T400-4
Ilość kanałów 4
Moc RMS przy 4Ω 4 x 60 Wat Wat
Moc RMS przy 2Ω 4 x 100 Wat Wat
Możliwość mostkowania tak
Pasmo przenoszenia 20Hz to 20kHz +/- 1dB
Ustawienia zwrotnicy 50-500Hz 24dB/oktawę Butterworth
Praca w trybie stereo tak
Praca w układzie tri-mode nie
Podbicie niskich tonów 0dB to +18dB @ 45Hz
Podbicie wysokich tonów 0dB to +12dB @ 12kHz
Wejście liniowe sygnału RCA tak
Wejście sygnału Hi-level nie
Wejście sygnału 1 para RCA
Wyjście sygnału 1 para RCA
Zdalne sterowanie basu opcjonalnie z PEQ
Chłodzenie konwekcyjne
Wskaźniki diagnostyczne zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
Obwód klasy Class A/B
Zasilanie MOSFET tak
Stopień wyjściowy MOSFET tak
Zabezpieczenie prądowe 150 A
( pytanie czy do tego brać kondensator czy raczej powinno dawać rade z samego aku/alternatorka i ogólnie co o tym sprzęcie myślicie)
bass :) :
skrzynia około 350 L
2x głośnik Rockford Fosgate P1S4-12
Średnica 12 cali (30cm)
Moc RMS 250 Wat
Moc max 500 Wat
Impedancja 4 Ohm
Magnes 45 uncji - 1,28 kg
Średnica cewki 2 cale - 51,6 mm
Fs (Hz) 25
Re (Ohm) 3,60
Le (mH) 3
Qms 3,40
Qes 0,56
Qts 0,48
Vas (L) 88,3
Sd (cm^2) 548
SPL (1w/1m) 86 dB
Xmax (mm) 9,4
Głębokość montażowa 152,4 mm
Waga 5,3 kg
wzmacniacz Rockford Fosgate T600-2
Ilość kanałów 2
Moc RMS przy 4Ω 2 x 200 Wat Wat
Moc RMS przy 2Ω 2 x 300 Wat Wat
Praca w układzie tri-mode tak
kondensator:
HiFonics HFC1200 1,2 Farada
radio: Pioneer DEH-X 9500 BT
okablowania nie podaje ale myślę że wystarczające:P
z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
ufo85
Prawo jazdy: 04 12 1985
Auto: hyundai coupe
Silnik: 2.7 v6
Typ: Sport/Coupe
Rok produkcji: 2003
    Lexus notuje świetne wyniki w Chinach
    Mimo pandemii koronawirusa, która uderzyła w sprzedaż samochodów na całym globie, Lexus notuje bardzo dobre wyniki na największym rynku motoryzacyjnym świata – w Chinach. W maju japońska marka osiągnęła ...
