sever321 napisał(a):Czy ktoś się spotkał z takim problemem i zna rozwiązanie?
Mam tez ten sam problem w swoim VW,oczywiscie tez jest zamontowany fabrycznie szyberdach...
Nie sa to moze duze przecieki ale przy padajacym deszczu i postoju nie raz to widac.W czasie postoju staram sie parkowac tak aby prawa str.samochodu była nizej w stosunku do lewej i wtedy mam raczej spoko.Oczywiscie tez tego problemu nie rozwiazalem ale myślę ze jest to związanne z odpływem przez przewód który jest zamontowany na lewym słupku i tam raczej trzeba szukac przyczyny...
![Sad :(]()
Nie odpowiadam na PW.
