Przednie szyby nie działają opel insignia
30 Maj 2020, 16:35
Witam nie działają mi przednie szyby nie wiem co jest grane mógł mi by ktoś pomoc bo ciepło się robi a szyby nie mogą się otworzyć
rob1981
30 Maj 2020, 18:28
Czy tylne działają? Bezpieczniki sprawdzone?
30 Maj 2020, 18:48
Witam tylne nie są elektryczne
rob1981
30 Maj 2020, 21:54
sprawdz bezpieczniki
30 Maj 2020, 22:47
Bezpieczniki kiedyś z kumplem sprawdzałem a możesz mi powiedzieć gdzie dokładnie są ? te pod maską czy są gdzieś indziej? ja dopiero chce się wziąć za te szyby bo wcześniej juz nie działały ale nie były mi az tak potrzebne.
rob1981
30 Maj 2020, 23:02
gdzies tam pod kierownicą są jak dobrze pamiętam, najlepiej zgrzyj do instrukcji obslugi tam jest wszystko opisane gdzie kiedy i po co.
    BMW M3 i BMW M4 Coupe z nowym, mocnym silnikiem
    Debiut nowego BMW M3 Limuzyna oraz nowego BMW M4 Coupe zwiastuje wejście na rynek nowej generacji samochodów sportowych o wysokich osiągach, stworzonych przez BMW M GmgH, a także oznacza zaszczepienie filozofii BMW ...
30 Maj 2020, 23:07
Jutro zajrzę ale wersja angielska to jest mówisz że pod kierownicą a czym najlepiej sprawdzić
rob1981
30 Maj 2020, 23:11
rob1981 napisał(a):a czym najlepiej sprawdzić
próbówką lub oczami
30 Maj 2020, 23:16
Dobrze jutro zobaczę dzięki a co myślisz że jeszcze może być jak nie bezpieczniki a zapomniałem Ci powiedzieć że centralny mi się nieraz sam zamyka nawet jeśli jadę kawałek to centralny mi się zamyka sam jakoś nigdy tak nie było i nieraz jak samochód stoi otwarty przechodzę koło niego i słyszę ze sam się zamyka może to jakiś duży problem jest ale zaczyna mnie to wkurzać
rob1981
11 Lut 2024, 13:31
Mam ten sam problem, czy udało się rozwiązać?
Darek22255
