Przednie szyby same opadają
16 Lis 2019, 15:38
Cześć. Od kupna w moim lanosie 1.6 hatchback 5 drzwiowy jest jeden problem. Przednie szyby przy prędkości od 90w górę same opadają o parę mm i słychać irytujący swist. Jak je domykam to jak puszczę korbe to odrazu wracają do opadania. Jestem w stanie coś z tym zrobić bez mechanika we Wrocławiu??
Xylizkb
Zdjęcia: 2
16 Lis 2019, 23:31
podejrzewam że korbki od szyb są nieprawidłowo założone, jak możesz to daj zdjęcie gdy jest na maxa zamknięta szyba
16 Lis 2019, 23:48
Nie mam teraz za bardzo jak podejść do auta to napisze jak są skierowane bo pamiętam :)
Przednie lewe drzwi :, klamka skierowana poziomo w lewą stronę z delikatnym spadkiem w dół. Z drugiej strony odwrotnie
Xylizkb
Zdjęcia: 2
17 Lis 2019, 07:53
A w która stronę zasuwa się szyba? Kręcąc do przodu czy do tyłu?
17 Lis 2019, 14:57
Do przodu
Xylizkb
Zdjęcia: 2
17 Lis 2019, 15:53
No to źle korbki pozakładane, teraz ich ciężar otwiera szyby. Logicznie skoro otwiera się kręcąc do przodu to korbka po stronie kierowcy powinna być na godzinie 5 a po stronie pasażera na godzinie 7 wtedy jej ciężar będzie domykal szybę a nie ja otwierał
    Chiny włączają hybrydy do programu elektromobilności
    Chiński rząd ogłosił, że uwzględni samochody hybrydowe w programie wspierania elektromobilności jako kolejną kategorię niskoemisyjnych aut. Nowe przepisy, które wejdą w życie w styczniu 2021 roku, mają na celu zwiększenie ...
17 Lis 2019, 15:57
Jeszcze gdzieś za godzinę będę to sprawdzał czy na pewno są w tej pozycji. Za dwa dni wymieniam głośniki to odrazu to naprawie. Korby ustawiłem w takiej samej pozycji w jakiej były wcześniej więc nie podejrzewałem że to może być to :)
Dzięki wielkie za pomoc!!!
Xylizkb
Zdjęcia: 2
17 Lis 2019, 16:11
Często ludzie nie mają świadomości że ustawienie korbki ma znaczenie. Daj znać czy problem przestał występować po poprawnym ustawieniu, upewnij się też czy szyba zamyka się kręcąc do przodu czy do tyłu bo wtedy ustawienie jest inne :piwo:
17 Lis 2019, 17:11
Pomyłka. Okna się zamykają kręcąc do tyłu. Przeciwnie do wskazówek zegara
Xylizkb
Zdjęcia: 2
17 Lis 2019, 18:09
Czyli korby są ustawione prawidłowo, szyby zamykają się dobrze? Lekko? Bez podejrzanych dźwięków z mechanizmów?
19 Lis 2019, 06:28
Lekko bez żadnego problemu. Prócz tego jednego czyli opadania szyb ☹️
Xylizkb
Zdjęcia: 2
19 Lis 2019, 08:01
No to bez rozbierania boczka nic nie zdzialasz, trzeba naocznie szukać problemu
19 Lis 2019, 10:38
A jak szyba trochę opadnie to pozycja korby zmienia się razem z nią?
Zdejmij boczek i tak musisz dostać się do głośników i przyjrzyj się mechanizmowi podnoszenia szyb szczególnie przy zamkniętej szybie.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
19 Lis 2019, 10:59
Tylko czy korba opada czy nie to akurat nie ma znaczenia, też o tym myślałem, jeszcze podejrzewam luźną linkę i to by mogło wyjaśniać opadanie no ale tak czy tak trzeba boczek zdjąć
19 Lis 2019, 11:25
Kao napisał(a):jeszcze podejrzewam luźną linkę i to by mogło wyjaśniać opadanie no ale tak czy tak trzeba boczek zdjąć
Zgadza się ale jak zdejmie boczek to powinien zauważyć gdzie leży problem tylko okno musi być w pozycji z której opada czyli zamknięte.
Cichy77
Zdjęcia: 62
