Przegrzewa sie obwód...
23 Paź 2008, 18:30
Witam.
W golfie III 1,4 aex przepala się bezpiecznik kierunkowskazów.
Sprawdzałem zarówki i oprawki - o.k.
Odstawiłem do mechanika - w zasadzie nic nie znalazł...
Włożył bezpiecznik 20-ke (instrukcja zaleca 10-ke) i zalecil jazdę na takim. stwierdził, że jezeli i ten będzie sie przepalał, to byc może problem leży w przerywaczu.
Na razie nie wiem, czy 20-ka wytrzyma? Sprawdzałem dziś auto przez ok. 5 minut ciągle jezdżąc i zmieniając kierunki - wytrzymał... zobaczymy jak dalej...
Co o tym wszystkim myslicie?
rafi201
Miejscowość: Warka
  • 05 Lis 2008, 12:00
    Wiekszy bezpiecznik (20-ka) tez sie przepala.
    Wymienilem przerywacz - nie pomogło.
    Przepala sie podczas jazdy. Może to przypadek ale wydaje mi sie, że zawsze podczas skrecania w lewo.
    Co może być przyczyną?
    Czy mógłby ktos cos podpowiedzieć?
    Zamierzam wymienić zarowki (mimo, że działają) i popatrzeć po instalacji.
    Rozbiore też przełączniki przy kierpwnicy - moze tam cos znajde...
    Z góry dziekuje za odpowiedzi.
    Pozdrawiam - Rafał
    rafi201
    Miejscowość: Warka
    05 Lis 2008, 12:27
    Skoro nie przerywacz,to ciekawa sprawa.A w jaki sposób ten bezpiecznik się przepala - od razu po włączeniu kierunku,czy po kilkukrotnym mignięciu?
    06 Lis 2008, 00:02
    Jeżeli masz hak założony to sprawdź gniazdko.
    andrzej_124
    06 Lis 2008, 11:05
    W takich wypadkach człowiek rozkłada ręce i dość często jedzie do autoryzowanej stacji serwisowej bo zwykły mechanik już mu nie pomoże tylko kase będzie chciał wyrwać. Znajomego tak jeden z volvo zwodził aż w końcu pojechał do aso.
    gadzinka
    06 Lis 2008, 11:53
    Haka nie mam.
    Przepala sie "w nieprzewidzianym momencie"...
    Moge jeździs i nic, aż nagle (wydaje mi sie, że zawsze podczas skrecania w lewo) przepala się. Zawsze podczas jazdy. Probowalem na postoju i nic. Po przepaleniu nadal działaja awaryjne.
    Stawiam na manetki (przełaczniki przy kierownicy) ale sam nie wiem...
    Jutro bede chyba mial troche czasu to pokombinuje.
    Pozdrawiam - Rafał
    rafi201
    Miejscowość: Warka
      Dane na temat BMW X7 - poznaj najważniejsze informacje
      BMW to marka, która zasłynęła przede wszystkim z uwagi na swoje sportowe limuzyny oraz klasyczne sedany. Pojazdy te szybko zostały okrzyknięte mianem doskonałych i niezwodnych w każdym calu. Obecnie jednak BMW zdecydowało ...
      Przelicznik jednostek ciśnienia - psi ile to bar?
      Psi to jednostka używana do pomiaru ciśnienia, zwłaszcza w kontekście nauk fizycznych i inżynieryjnych. Jest to skrót od pascal (Pa), który jest miarą jednostkową dla układu SI (Międzynarodowego Systemu Jednostek) ...
    06 Lis 2008, 19:01
    Musi byc gdzieś zwarcie. Sprawdz kable czy nigdzie nie są przyciete, przetarte, czy wilgotne nie są, to chyba ostatnie wytłumaczenie.
    Trabant-moj mały świat...
    Hajs
    Miejscowość: Zamość
