Przepisania auta z ojca na syna
24 Lip 2007, 08:57
Mam pewien problem. Jeżdzę sobie już peugeotem 205 jakiś czas... kiedyś podarował mi go ojciec. Jednak teraz pojawia się problem, mój tata chce żebym sobie go prawnie zabrał... Więc szukam sposobu, żeby jak najtaniej przepisać auto na mnie bez zbędnych opłat. Muszę dodać jeszcze że auto pracowało jako służbowe, tzn nie było zarejestrowane na firmę, ale było używane jako auto służbowe w firmie, do prowadzenia działalności gospodarczej. I jeszcze pytanie, ile wyszły by wszystkie koszty takich działań... Ile teraz trzeba zapłacić za rejestracje w urzędzie?
Wielkie dzięki z góry.
plaski
02 Sie 2007, 23:23
Nie ma czegoś takiego jak przepisanie z ojca na syna.Ojciec ci sprzedaje lub podarowuje a ty kupujesz lub odbierasz darowiznę.Umowa darowizny lub kupna-sprzedaży nie kosztuje nic,ponieważ piszesz ją sobie sam.Kosztowało cię będzie jedynie przerejestrowanie samochodu i opłata OC lub jej wyrównanie między zniżkami twoimi i ojca.Tablice zostaną te same(oczywiście jezeli miejsce zamieszkania jest to samo.Jak jest inny powiat lub województwo,albo są jeszcze czarne tablice to dochodzi jeszcze koszt tablic i naklejki).No i musisz pamiętać o podatku od darowizny(zależy jaka jest wartość samochodu).
    Toyota Yaris 1.5 Hybrid - test spalania
    Jak przystało na miejskie auto, Toyota Yaris Hybrid nowej generacji okazała się najoszczędniejszym z modeli testowanych przez What Car w kategorii ulicznej eksploatacji, osiągając w mieście wynik 2,94 l/100 km. Zastosowany ...
    Płyn hamulcowy - nasze bezpieczeństwo na drodze
    Stan płynu hamulcowego nie jest badany w czasie obowiązkowych przeglądów przez Stacje Kontroli Pojazdów, ale doświadczenia mechaników jasno pokazują, że po polskich drogach porusza się wiele aut, w których ...
