REKLAMA
Przerejestrować auto będzie musiał ale zniżek nie traci skąd taki pomysł? Generalnie wymieniasz dowód i tablice ubezpieczenie pozostaje bez zmian. Wystarczy tylko zgłosić ten fakt u ubezpieczyciela.RaPtiLE5 napisał(a):Chcielibyśmy uniknąć konieczności przerejestrowywania samochodu.W jaki sposób możemy to zrobić przy jednoczesnym zachowaniu zniżek, które są na ojca?
wysokość składki jest zależna od miejsca zamieszkaniaCichy77 napisał(a):Przerejestrować auto będzie musiał ale zniżek nie traci skąd taki pomysł?
Tak ale to nie ma żadnego wpływu na zniżki. Bo ze zniżkami 60% w Warszawie zapłaci więcej niż mając takie same zniżki i mieszkając gdzieś w mniejszym mieście.Kao napisał(a):wysokość składki jest zależna od miejsca zamieszkania
@Kao jak mogą ci się zmienić zniżki jak one są przypisane do Ciebie jako kierowcy? Jak przeprowadzisz się z jednego końca polski na drugi to zniżki zachowujesz to czy zapłacisz tam drożej czy też taniej za ubezpieczenie zależy tylko od wysokości składki w danym regionie i po uwzględnieniu twoich zniżek może być taniej lub drożej w stosunku do ceny wyjściowej.Kao napisał(a):Zmieniają zmieniają
MotoAlbercik napisał(a):A to jak oni obliczają składki jest tak skomplikowane że aż strach. Oczywiście wszystko po to, żeby nie można było się połapać....
