Przerejstrowanie , przeglad i inne...
14 Maj 2010, 15:13
Witam. Zacznę od tego ze kupiłem 3 miesiące temu samochód z innego miasta (tablice i dowód do wymiany). Wiem ze na przerejestrowanie jest 30 dni, ze samochód musi miec ubezpieczenie itp . Aktualnie samochód Stoi w garażu skończyło się OC i przegląd. nie moglem przerejestrować szybciej gdyż po kupnie pojazdu z przyczyn rodzinnych musialem wyjechać za granice na 3 miesiące. Teraz pytanie: Nie mam pieniędzy by od razu wszystko załatwić czyli - OC - przegląd - przerejestrować. Czy mogę najpierw iść przerejestrować samochód np ? czy najpierw przegląd? Czy OC ?
ppukownik
Miejscowość: Bydgoszcz
14 Maj 2010, 21:01
jeżeli chcesz jeżdzić to oc podstawa(pytanie jeśli nie wypowiedziałeś umowy oc i tak zapłacisz za nią z godnie z przepisami),jeśli masz przegląd techniczny pojazdu to zarejestrujesz jeśli nie to nie zarejestrujesz.więc jeśli masz przegląd to przerejestrujesz ale żeby odebrać tzw,twardy dowód musisz mieć aktualne oc.
ryba1977
ryba1977
Miejscowość: poznań
14 Maj 2010, 21:49
ppukownik napisał(a):czyli - OC - przegląd - przerejestrować
Musisz to załatwiać w tej kolejności co pisałeś:
1/ OC
2/ BT
3/ WK
Ale widzę ze nic nie pisałes o Urzędzie Skarbowym...Masz juz załatwione... :?: :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
14 Maj 2010, 21:56
Nie musi być tak drogo. Przegląd bez LPG - 100 zł
Rejestracja, jeżeli auto krajowe - ok. 200 zł
OC można rozłożyć na 12 rat - (rocznie 500-1000 zł zależnie od posiadanych zniżek), czyli miesięcznie nawet ok. 50 zł.
Zatem koszt całej imprezy w miesiącu to 350 zł. W praktyce 1,5 baku paliwa ;)
Dishman
14 Maj 2010, 22:36
OC samochód nie miało kontynuowane będzie zakładana nowa umowa w innej ubezpieczalni
okey dzięki za rady. dowiedziałem sie tez co nieco i żeby przerejestrować musi być ważny przegląd a żeby odebrać dowód trzeba wykupić OC ;) Czyli
-przegląd
-przerejestrowanie
-OC (żeby odebrać twardy dowód)
Jeszcze raz dzięki za rady. aha jeszcze jedno wyczytałem tutaj na forum ze nie powinno być żadnej kary za zwlokę z przerejestrowaniem? a co do skarbówki mam wpisane poniżej 800zl ze względu na to ze silnik był uszkodzony i skrzynia bo potrzebowałem sama budę (na umowie wypisane ze uszkodzona)
ppukownik
14 Maj 2010, 23:26
ppukownik napisał(a):ze nie powinno być żadnej kary za zwlokę z przerejestrowaniem?
Za to nie będziesz mial zadnej kary... :!: :!:
ppukownik napisał(a):a co do skarbówki mam wpisane poniżej 800zl
Owszem zadnych oplat nie będziesz ponosił ale i tak US musisz odwiedzic....
ppukownik napisał(a):względu na to ze silnik był uszkodzony i skrzynia bo potrzebowałem sama budę (na umowie wypisane ze uszkodzona)
Przy normalnym przeglądzie tech.na SKP będziesz musial wykonać przegląd
dodatkowy ze względu własnie na ten wpis w umowie za 94.-
Jezeli tego nie zrobisz to WK Ci nie dokona rejestracji... :!: :!:
Dla mnie to chleb codzienny i się z tym spotykam... :grin:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
15 Maj 2010, 12:00
A czy samochód był bez opłaconego oc nie wyrejestrowany kiedy wyjechałeś za granicę ?
griff
Miejscowość: Warszawa
23 Maj 2010, 21:53
Witam. a wiec tak przeglad zalatwiony. teraz tak nie mam ubezpieczenia (chce wykupic na siebie z moimi tablicami po zmianie) czy jezeli chce przerejestrowac samochod potrzebuje OC czy tylko przy odebraniu dowodu stalego?
ppukownik
23 Maj 2010, 22:03
Ubezpieczenie mozesz wykupić na tablice rej.jakie masz obecnie ale nie koniecznie.
Potrzebne będzie jak bedziesz odbierał juz stały DR...
Ps.Robileś przegląd dodatkowy czy przeszło bez niego... :?: :?:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
23 Maj 2010, 22:14
Po znajomosci pieczatka dowod. Nie o to chodzi zeby nie chodzic w kolko wykupie swieze jak przerejestruje tzn dostane nowe tablice dlatego pytalem czy trzeba miec wtedy tez wazne OC
2 sprawa. umowa kupna sprzedazy jest na ponad 4 miesiecy temu czy oni w bazie maja ta date ? czy mozna zmienic na umowie kupna tylko z mojej strony gdyz poprzedniego wlascicela nie jestem w stanie juz dorwac
ppukownik
23 Maj 2010, 22:47
ppukownik napisał(a):czy oni w bazie maja ta date
Jezeli poprzedni własciciel wyrejestrował to jest wszystko jak na patelni...
ppukownik napisał(a):czy mozna zmienic na umowie kupna tylko z mojej strony
Lepiej tego nie rób gdyz mozesz mieć pozniej problemy.... :!: :!:
W WK nic Ci nie zrobią.Mozesz iść z dokumentami tak jak masz....
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
23 Maj 2010, 22:53
aha okey dzięki za pomoc. jutro sie udam do WK w celu zmian tablic po dostaniu nowych tablic na nie ubezpieczę samochód (OC) . Czyli nie trzeba miec aktualnego OC przy przerejestrowaniu (tylko przy odbiorze TDR) i nie bedzie klopotu ze nie przerejestrowany samochod w ciagu 30dni (nawet jakby przekraczalo 12 miesiecy - pytam z ciekawosci)
ppukownik
23 Maj 2010, 23:01
ppukownik napisał(a):nie bedzie klopotu ze nie przerejestrowany samochod w ciagu 30dni (nawet jakby przekraczalo 12 miesiecy - pytam z ciekawosci)
Nie ma takiej mozliwości-przepisu zeby WK mógl nalozyć Ci jakąkolwiek karę...
Co najwyzej mozesz usłyszec jakieś uwagi dlaczego tak dlugo tego nie zrobiłes i
nic więcej... :!: :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
