Przeróbka lamp tylnych, a utrata homologacji
28 Wrz 2010, 14:50
Witam.
Mam pytanie dotyczące legalności przeróbki lamp tylnych w Skodzie Fabii mk I.
Seryjna lampa ma klosz podzielony na 4 obszary: od góry jest to stop, kierunkowskaz, światło wsteczne, oraz pozycja, która ma w sobie przeciwmgielne z lewej strony. Mam plan zrobić przeróbkę która polegałaby na zmianie miejscami kierunku i wstecznego (obydwa klosze są przeźroczyste, więc z jakością świecenia nie ma kłopotu), oraz dołożenie drugiej pozycji tam, gdzie jest stop na dwuwłóknowej żarówce. Taka przeróbka jest jak najbardziej legalna pod kątem kodeksu drogowego, ale pojawiają się głosy, że lampa może po takiej przeróbce stracić homologację.
Jak jest naprawdę?
MatCar17
Miejscowość: Warszawa
28 Wrz 2010, 23:05
MatCar17 napisał(a): że lampa może po takiej przeróbce stracić homologację.
Jakakolwiek ingerencja w przedmiot który posiada homo produkowany przez producenta powoduje jego utratę.. :!: :!:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
29 Wrz 2010, 11:45
Nie możesz zamienić miejscami lamp - stracisz homologację. Nie możesz nawet dać innej żarówki niż wskazana przez producenta. Bo stracisz homologację.
a tak z ciekawości zapytam - po co ci takie przeróbki?
    Tarcze hamulcowe zabezpieczone przed korozją
    Żeliwa są obecnie najpopularniejszym materiałem stosowanym do produkcji tarcz hamulcowych. Decyduje o tym stosunkowo prosta technologia odlewania, dobre właściwości termiczne i łatwa obróbka. Niestety, jak większość ...
