Przerwy w odtwarzaniu
28 Maj 2009, 21:49
Witam.Od ok.dwóch lat używam radia Blaupunkt Queens mp56.Ostatnio pojawił się dziwny problem,radyjko przy odtwarzaniu cd,lub mp3 z pendriva przerywa co chwilę odtwarzanie na ułamek sekundy,problem jest tylko z cd i pendrivem.Radio gra normalnie.Zauważyłem że im bardziej podkręce głośność tym okres między przerwami jest krótszy,tzn występują częściej.Radio podłączone do standardowych głośników passata b5,bez wzmacniacza.Poradzi ktoś co z tym zrobić?
ulster
26 Cze 2009, 19:17
Mam podobny problem.
Po włączeniu silnika przez pewien czas (najczęściej do pierwszego przygazowania)moje cd przerywa na ułamek sekundy (Przy słuchaniu radia jest to nieodczuwalne natomiast cd ładuje odtwarzany utwór przez ok2 sek. i odtwarza dalej),zauwarzyłem że te przerwy występują wtedy gdy jest jakakolwiek zmiana poboru pradu np:włączam kierunkowskaz ,naciskam hamulec i zapalają się światła stop itp.
Nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły ,nawet przy gorącym silniku jeżeli go odpalam to występują te przerwy ,jak pisałem wcześniej, najczęściej do pierwszego przygazowania.
Czy ktoś mi coś poradzi?
Gdzie szukać przyczyny?
ponkers73
Miejscowość: szczecin
26 Cze 2009, 21:25
O tym problemie pisałem też na innym forum,ktoś mi odpisał że powodem przerw są spadki napięcia z akumulatora.Ja swojego jeszcze nie będę wymieniał ale Twój z tego co piszesz już długo nie pociągnie.Podjedz do elektryka niech miernikiem sprawdzi.Napisz co i jak bom ciekaw.Pozdrawiam.
ulster
29 Cze 2009, 20:14
Dzięki za szybką odpowiedź.
Byłem u elektryka i faktycznie przyczyną jest spadek napięcia.
Czy akumulator słaby -tego nie potwierdził ale i nie zaprzeczył powiedział że trzeba by go najpierw dobrze podładować i wtedy sprawdzić.
Na chwilę obecna stwierdził że ładowanie z alternatora właczało się za późno ,nie z chwilą włączenia silnika lecz dopiero po paru sekundach ,albo po przygazowaniu.
Miernik w czasie wyłączonego silnika wskazywał 12,5 V w czasie rozruchu napięcie spadało do ok.10,5 V odrazu po włączeniu silnika powrót do 12,5 V(w momecie włączenia kierunku kiedy to gaśnie CD spadek do 12,3V) ,dopiero po przygazowaniu napięcie rosło do 13,5-13,8 V
Poradził że skoro dodrze odpala (nie napisałem że jest to disel)więc akumulator jest dobry to szkoda go wymieniać,i cokolwiek robić bo szkoda kasy
I chyba tak zrobię czyli na razie nic.
Jeszcze raz dzięki za szybką odpowidź.
ponkers73
29 Cze 2009, 21:04
A u mnie zaczęło grać ładniutko,bez potknięć,coś się odmieniło mojej bateryjce...
ulster
30 Cze 2009, 19:15
To gratulacje szczęściarzu!
A mnie myślałem że dzisiaj trafi ... choć nie z powodu CD
jadę sobie do roboty a tu nagle auto zdechło ,wskażnik paliwa 1 kreska ponad rezerwe (czyli ok jeszcze 200 km) a tu nie chce odpalić wszystko wskazuje że pusto w baku ,
więc z laczka ok 3 km w jedną stronę do cpn i 3 km z powrotem i tak minęła 1 godz ,następna godz to próba odpalenia samochodu .
w końcu się udało ale prawie 2 godz. spóźnienia.
zyczę wszystkim kierowcom aby im się to nigdy nie przytrafiło. :grin:
[ Dodano: Sob Lip 18, 2009 20:29 ]
To znowu ja
Nareszcie rozwiazałem problem z radiem.
Spadki napiecia spowodowane były niedostateczna masą akumulatora na karoserii.
Elektryk odkrył po krotkich pomiarach oporności masy ze przewód łączący akumulator z karoserią jest przerdzewiały i stąd te spadki napięcia ,po otrzyszczeniu go i przymocowaniu w innym miejscu wszystko gra (a działy się cyrki:oprócz wyłączania się CD,skakanie prędkościomierza i wskaźnika temperatury,zapalanie się kontrolki ABS po nieodpalanie auta).
Teraz wszystko działa super ,i to za jedyne 60 zł
ponkers73
    Szyby samochodowe - wszystkie kody rozszyfrowane
    Szyba samochodowa jest elementem istotnym dla bezpieczeństwa. W nowszych pojazdach klejona szyba przednia zapewnia do 30 procent sztywności nadwozia. Ale właściciele młodych i oldtimerów powinni zdecydowanie postawić ...
