REKLAMA
Generalnie podczas uruchamiania silnika rozrusznik mocno obciąża instalację i być może radio nie jest odporne na taki chwilowy spadek napięcia. Sprawdź czy jest dobra masa dla radia. Zrób prosty test pociągnij tymczasowy przewód do zasilania radia bezpośrednio z akumulatora i zobacz czy przy odpalaniu dalej będzie ten sam problem.Kooala94 napisał(a):Mam problem z radiem podczas odpalania gubi się jak by prąd
Tu też masa może być winna ale i np. alternator zerknij sobie jeszcze do tego tematu na forum szumienie-z-glosnikow-przy-dodawaniu-gazu-vt29815.htmKooala94 napisał(a):jak przyspieszam radio strasznie trzeszczy
A jaką masz przejściówkę na ISO?Kooala94 napisał(a):jak podpiąłem zwykłe radio z złączka iso to radio się włączyło lecz nie ma głosu
