Posiadam Opla Vectrę A 93r. Piszę w sprawie ogrzewania, a dokładniej zakupu przetwornicy samochodowej 500W w nominalnej. Chcę dodatkowo podłączyć suszarkę o mocy 400W, gdyż oryginalne ogrzewanie samochodu nie bardzo wystarcza... I teraz pytanie: Czy nawet na załączonym silniku, akumulator nie padnie po miesiącu czasu? nie jest to tzn. "wyżyłowanie akumulatora"? Widzę, że na sprzedaż są nawet i większe moce typu 800W (nomnalna).
Proszę o odpowiedź.
Wydaje mi się, że możesz brać taką przetwornice i być spokojnym o akumulator bo prąd po uruchomieniu silnika idzie z alternatora dopiero jak alternator nie może wydolić to idzie z akumulatora. Powiedzmy, że wszystkie odbiorniki które włączasz po uruchomieni silnika łącznie z przetwornicą wezmą z 60A to alternator i tak będzie miał jeszcze zapas bo w Vectrach były chyba ok 100A o ile się nie mylę.
no tak, ale przecież ta przetwornica ma zabezpieczenie 2 x 35A czyli jak podłączę suszarkę o mocy 400W, a przetwornica ma 500W to tak jak się nie mylę będzie to pobór ok 55A?
Niebezpieczna mikrodrzemka - jak zachować czujność podczas podróży? Zderzenie z przeszkodą czy kolizje z innymi uczestnikami ruchu to tylko niektóre z konsekwencji, jakimi może skończyć się nawet najmniejsza utrata czujności podczas jazdy, spowodowana często zmęczeniem. W trosce o ...
Folia do oklejania samochodu. Czy naprawdę jest skuteczna? Każdy właściciel samochodu chcę przedłużyć okres cieszenia się nowym i pięknym autem tak długo, jak to możliwe, dlatego stara się chronić go przed uszkodzeniami. W tym celu robi przeglądy techniczne, stosuje drogie oleje ...
Mocą bezpieczników się nie sugeruj bo dla przykładu ja mam wzmacniacz 3x25A. No i na pewno przetwornica nie bierze więcej jak 20A jak brała by więcej jak 35A to bezpiecznik by się palił.
na pewno? Alternator mam ok 70A, to ile łączenie ze światłami i przetwornicą może pobierać A? Tak, żeby starczyło na swobodne naładowanie akumulatora; )
Jestem pewien jak wiesz, że alternator ma 70A to ma moc 840W.
Licząc wszystkie żarówki jakie są uruchomione w aucie daje nam troszkę mniej jak 18A do tego radio kilka A (nie wiem ile bierze radio powiedzmy, że 7A) i przetwornica niech będzie nawet te 30A to łącznie daje 55A więc trochę jeszcze zostaje na doładowanie akumulatora a jak wiadomo im akumulator bardziej naładowany to prą ładowania spada nawet poniżej 1A.
