Przewody wys. napięcia
22 Lut 2008, 23:12
Jakie są objawy awarii przewodów wysokiego napięcia? Czy to wogole możliwe, żeby owe przewody siadły w kilku letnim aucie z 3 tys. przebiegiem?
Pozdrawiam!
krik
  • 23 Lut 2008, 10:07
    Objawy to:
    - spadek osiągów auta
    - nierówna praca silnika za wolnych obrotach
    - przy dużym zużyciu auto słabo wkręca się na obroty, przerywa nie pracuje na wszystkich tłokach.
    Jeśli przewody miały jakąś skazę fabryczną, lub jeśli były często zdejmowane ze świec, koś się nimi bawił, przegniatał je to mogą one ulec zużyciu nawet po 3 tyś kilometrow.
    A ile lat ma te auto?
    Golf IV GTI 1.8 TURBO
    Nissan Terrano II 2.7 TDI
    BMW 328
    Bolo1989
    Miejscowość: Mazowieckie
    23 Lut 2008, 11:00
    Auto ma 5 lat i przebieg 33 tys (a nie 3tys jak napisalem powyzej - drobna pomylka). Nikt sie kablami nie bawił były tylko raz sciągane przy wymianie świec. Silnik pracuje równo pali na wszystkie cylindry, ale muli, slabo sie wkreca i sporo pali. Jak można sprawdzić czy przyczyną sa kable, czy coś innego i co to może być? Może sonda lambda? Dzieki za odp.
    Pozdrawiam.
    krik
    23 Lut 2008, 11:58
    Kable wysokiego napięcie najczęściej dostają zwanego potocznie "przebicia".
    Sprawdzić można to domowymi sposobami w następujący sposób:
    W ciemnym garażu lub poprostu w nocy na podwurku należy auto uruchomić i w kierunku przewodów rozpylić np. opryskiwaczem ogrodowym lub innym użądzeniem które rozpyla wodę niewielką ilość wody. Jeśli pomiędzy lub na przewodach zobaczymy " tańczącą" iskrę to przewody są zużyte.
    Jeśli przewody niebyły wymieniane od nowości to zalecał bym ich wymianę, należy też wymienić filtr powietrza i śliece, osiągi auta powinny się poprawić a spalanie powinno ulec zmniejszeniu.
    Powodami zamulenia i zwiększenia zużycia paliwa moze też być tak jak powiedziałeś sonda lambda, przepływomież lub czujnik temperatury lecz przytym przebiegu te części nie powinny nas zawieść.
    BMW 328
    Bolo1989
      Lexus NX w pogoni za dziecięcymi marzeniami
      Jak trafić klipem reklamowym do inteligentnych odbiorców? Zbudować przekaz na pozytywnych uczuciach, wprawić w wibracje poczucie humoru i szybko zakończyć niespodzianką. Taki właśnie jest nowy, 30-sekundowy film reklamujący ...
      Zdejmij nogę z gazu i zobacz więcej...
      Nadmierna prędkość grozi nie tylko otrzymaniem mandatu. Warto wiedzieć, że zbyt szybka jazda daje kierowcy mniej czasu na reakcję, a także ogranicza jego pole widzenia. Statystycznie z powodu nadmiernej prędkości każdego ...
