Przyczepa kempingowa za granicą
30 Lip 2013, 21:22
Witam.
Mam małe pytanie. Rozmawiałem dziś z kolegą, który wybiera się w Polskę z przyczepą kempingową o przepisach dot. uprawnień do ciągnięcia przyczep. Mam do was pytanie, na które ani ja, ani kolega nie mieliśmy odpowiedzi.
W Polsce mamy kat. B i BE. W moim przypadku interesuje nas kat. B
PORD (wycinek) napisał(a):1.Prawo jazdy kategorii B stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania: (...)
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg...
Czyli że w Polsce możliwa jest kombinacja DMC auta 2400kg + DMC przyczepy 1000kg = 3400kg. I taki zestaw można prowadzić mając kategorię B, nie BE. A jak wygląda sprawa za granicą? Tak samo, czy trzeba mieć już BE żeby taki zestaw prowadzić? Proszę o wyjaśnienie mi sprawy.
Dzięki.
Andorian
Prawo jazdy: 17 12 2012
Auto: Nie mam
01 Sie 2013, 12:24
jeśli DMC całego zestawu nie przekracza 3500 możesz jechać na B jeśli przekracza to:
" 2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.
Wpis do prawa jazdy kod 96
29) 96 - potwierdzenie posiadania uprawnień do kierowania zespołem pojazdów. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami."
więc tak czy siak jak masz tylko B to zostaje Ci nie przekroczyć 3500 kg wg nowych zasad przy czym przyczepa musi mieć i hamulec i holownik przystosowany do takiej przyczepy do tego nie zapomnij o VIATOLL, ponieważ każdy pojazd z przyczepą musi go mieć i opłacić
na szczęście dużo przyczep jest konstruowana tak aby nie przekraczać 1000 kg DMC niestety na więcej niż 3500 a mniej niż 4250 i jest to przyczepa lekka to wpis 69 przy więcej niż 4250 potrzebujesz B+E
za granicą obowiązują Cie dokumenty i uprawnienia polskie, ponieważ jesteś jej obywatelem co najwyżej musisz sobie wyrobic Prawo Jazdy Międzynarodowe na niektóre kraje (KOSZT 30 pln I ZDJĘCIE)
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
01 Sie 2013, 14:12
Dzięki za tak obszerne wyjaśnienie. Prosiłbym jeszcze o łopatologiczne wytłumaczenie mi o co chodzi z tym kodem 96. Czy jeśli tego kodu nie mam nie mogę ciągnąć przyczepy innej niż lekka (DMC max 750kg)? Mam jeszcze stare prawo jazdy kat. A i B, wydane przed 18.01.2013.
Andorian
Auto: Nie mam
02 Sie 2013, 08:46
http://oskduet.pl/nauka-jazdy/prawo-jazdy-przyczepa
łopatologicznie wytłumaczone na przykładach
pocieszny
