Przyczepka samochodowa
06 Gru 2015, 23:46
Witam
Rozglądam się za przyczepką osiową do auta, Posiadam prawo jazdy kat.B, i czy jesli chcę kupić przyczepkę dwuosiową [tandem], to muszę posiadać prawo jazdy kat. B+E czy wystarczy tylko B jeśli owa przyczepka ma DMC wartości 750 KG, a ładowność 500 KG ??
FRAGOKOV
Miejscowość: Myślibórz
Prawo jazdy: 04 07 2004
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: TOYOTA
Silnik: 1,4D4D
Rok produkcji: 2012
07 Gru 2015, 08:50
FRAGOKOV napisał(a):czy wystarczy tylko B jeśli owa przyczepka ma DMC wartości 750 KG, a ładowność 500 KG ??
Jezeli masa zestawu nie przekroczy 3,500kg to wystarczy"B"...
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
07 Gru 2015, 12:01
Czyli jak masa mojego auta wynosi około 1,5T to śmiało mogę ją kupować
FRAGOKOV
Auto: TOYOTA
Silnik: 1,4D4D
Rok produkcji: 2012
07 Gru 2015, 20:25
Hmmm, dwuosiowa nie bedzie miała ładownosci 500.. bo nie waży mniej niz 250.. To po pierwsze..
Po drugie, PJ kategorii B uprawnia do ciągnięcia przyczepki lekkiej czyli o DMC do 750 kg przez pojazd o DMC=3,5 tony czyli razem 4,25..
Po trzecie - autem ważącym 1,5 tony mozesz ciągnąć przyczepkę o masie 1,5 tony ..
Skoro masa takiego zestawu nie przekracza 3,5 tony to wystarczy kat. B ..
Po czwarte - mając kat. B+E możesz mieć na plecach 7 ton..
Coś niejasne ?? Dawno masz PJ ?? Na kursie nie uczyli ??
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Prawo jazdy: 01 09 1983
Auto: TOYOT YARIS III
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
07 Gru 2015, 20:47
są przypadki kiedy możesz ciągnąć więcej niż DMC holownika
przykładowo terenówka z co najmniej jedną blokadą i zaczepem spełniającym wymagania może ciągać do 150% swojego DMC
niestety w naszym prawie nawet spełniając te wszystkie kryteria DMC przyczepy nie może przekroczyć 3,5t
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
07 Gru 2015, 20:59
Wszystko jasne :D
Tak, że mogę spokojnie dokonać zakupu, dzięki !! :ok:
FRAGOKOV
Auto: TOYOTA
Silnik: 1,4D4D
Rok produkcji: 2012
07 Gru 2015, 21:04
Nie wiem o czym piszesz i skąd wziąłeś 150%..
W przypadku sam. ciężarowych może to być 133% - to jest u nas dozwolone..
I czemu DMC przyczepy max 3,5 tony ?? Skoro TIR ma do 40 ton DMC ??
Chyba, że nawiązujesz do kat. B+E..
Czy możesz kupic tę przyczepke to jeszcze jest dyskusyjna sprawa - zobacz do DR swojego autka i zobacz ile może ciągnąć w odpowiedniej rubryce.. Rzadko które może pełne 750 kg..
Ale moze się załapać na "inną niż lekka" - też jest w DR napisany tonaż..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
07 Gru 2015, 21:34
Takie dane auta:
Masa własna pojazdu: 1395 kg
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem: 1300 kg
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca: 697 kg
Dopuszczalna masa całkowita: 1900 kg
FRAGOKOV
Auto: TOYOTA
Silnik: 1,4D4D
Rok produkcji: 2012
07 Gru 2015, 21:40
Czyli - kupic możesz, ale załadować tylko do wartości podanej w DR.. Czyli 447 kg..
I wszystko jasne !!
Pozdro..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
07 Gru 2015, 22:02
Także jestem spokojny, dzięki :ok:
FRAGOKOV
Auto: TOYOTA
Silnik: 1,4D4D
Rok produkcji: 2012
07 Gru 2015, 23:53
silvo44 napisał(a):Nie wiem o czym piszesz i skąd wziąłeś 150%..
„dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może
przekroczyć:
a/ wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
b/ dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
c/ maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
d/ 3.500 kg,
z tym, że w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 1 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów
samochodowych i przyczep (Dz. U. z 2004 r. Nr. 5, poz. 30) masa ta może ulec zwiększeniu do 150 %
wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych
warunków”.
pocieszny
08 Gru 2015, 17:39
No comment - nie podajesz źródła.. Może do tej pory zostało to juz zmienione ? Zresztą nieważne, kolega nie ma terenówki..
silvo44
Miejscowość: Olkusz
Silnik: 1,0
Rok produkcji: 2011
08 Gru 2015, 20:57
no comment nawet ci sie w google nie chciało wpisać ani przeczytać
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
Dział II
§ 3. 11) 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu....
punkt
4) dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
d) 3500 kg,
z tym że w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicją zawartą w załączniku nr 1 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep
(Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30) 15) , masa ta może ulec zwiększeniu do 150% wartości wynikającej z wartości znamio-
nowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków.
pocieszny
