Przyczepność
Na jakiej nawierzchni jest lepsza przyczepność starszej czy świeżej ?
starszej
8
42%
świeżej
11
58%
Razem głosów : 19
27 Sie 2009, 20:46
pozdro ^^
Miszak
Miejscowość: WWY
31 Sie 2009, 01:11
Miszak, a na moje to wszystko jedno... zależy w jakim stanie masz zawieszenie i jakie masz opony.
hans_ptk
Miejscowość: Toruń
31 Sie 2009, 20:55
świeżo położona nawierzcha może być "śliska" przez pierwsze kilka dni, także będzie na niej gorsza przyczepność
eaxene
Miejscowość: Toruń
25 Lis 2009, 15:21
Zdecydowanie na starszej nawierzchni.
Kingusia71
Miejscowość: P-ń
25 Lis 2009, 21:04
Wydaje mi się, że zdecydowanie przyczepność jest znacznie lepsza na świeżej nawierzchni, gdyż jej tekstura jest bardziej wyrazista niż w przypadku nawierzchni starszej.
Grubsza tekstura, to zwiększone tarcie no i opór materii większy.
Poza tym, świeża nawierzchnia jest równa (a przynajmniej powinna być :mrgreen: ) co sprawia, że w czasie jazdy opony równo się z nią stykają a nie tak jak w przypadku występowania kolein i dołków przy starej nawierzchni.
Warunki atmosferyczne i natężenie ruchu kołowego sprawiają, że z upływem czasu parametry techniczne nawierzchni się zmieniają i przyczepność staje się niestety coraz gorsza.
A przynajmniej ja tak uważam :wink:
Jolinka
Miejscowość: Warszawa
27 Lis 2009, 15:08
Jolinka napisał(a):Poza tym, świeża nawierzchnia jest równa (a przynajmniej powinna być :mrgreen: ) co sprawia, że w czasie jazdy opony równo się z nią stykają a nie tak jak w przypadku występowania kolein i dołków przy starej nawierzchni.
mylisz się, zobacz kolego jaka nawierzchnia jest na torze, bo gładka ona nie jest....
w chropowatą nawierzchnię rozgrzane miękkie opony się wbijają to tez przyczepnosc jest dużo większa niż na gładkiej, ślizgiej nawierzchni
Toretto
    Skoda Octavia Scout 2.0 FSI - dane techniczne
    Skoda Octavia Scout powstała na bazie modelu Octavia kombi ktora wyposaźona była w napęd 4x4. Wersja Scout miała inny styl i większe umiejętności do jazdy w terenie. Odpowiednio przygotowane nadwozie pozwoliło na uzyskanie ...
09 Gru 2009, 23:53
Obecnie spora część dróg jest robiona w taki sposób, że jest gładka jak lustro. Niestety przyczepność na takim asfalcie jest gorsza, niż na asfalcie chropowatym. Pracuję jako przedstawiciel handlowy i dużo jeżdżę samochodem, więc wiem, co mówię.
Najgorzej jest, gdy zacznie padać deszcz. Na tym gładkim asfalcie wtedy trzeba uważać, bo łatwo jest "wykręcić bączka". Chodzi mi szczególnie o znaczne wytracanie prędkości na zakrętach. Taki asfalt jest na prawdę bardzo zdradliwy.
dzikus58
10 Gru 2009, 19:47
ja obstawiam nową nawierzchnię :wink:
remek19
Miejscowość: Knurów
