Przyczepy kempingowe Ford Focus 1,8 TDDi kombi i jaka przy
19 Mar 2011, 14:09
Witam.
Rozważam od jakiegoś czasu zakup przyczepy ale nie wiem, czy będę mógł każdą ciągnąć moim samochodem? Czy mogę mieć przyczepę dwuosiową, jednoosiową, jak długą?
Samochód to Ford Focus 1,8 TDDi kombi.
Parametry samochodu to:
1. Masa przyczepy z hamulcem/bez hamulca 1200/620 kg
2. Moc 66 kW
3. Maksymalna masa całkowita 1755 kg
Rozumiem zatem, że dobór przyczepy przede wszystkim zależy od jej masy, jak w pkt.1.
Ale czy ilość osi i długość przyczepy jest dowolna przy takich danych pojazdu?
Proszę o poradę.
Pozdrawiam.
EQALISER
Miejscowość: Jaworzno
27 Paź 2011, 09:26
Sprawdź co masz wpisane w dowodzie rejestracyjnym O1 -hamowana przyczepy ( na B kategorię stwórz zestaw DMC auta + dmc przyczepy do 3500kg)
usere
Auto: Sej
06 Sie 2012, 09:57
Z tego co piszesz z kat. B swoim autem możesz ciągnąć przyczepkę o DMC 1200kg (przyczepka musi mieć hamulec najazdowy).
Nie ma tu znaczenia ilość osi oraz długość. Co prawda gdzieś w przepisach jest ustalona maksymalna długość zestawu pojazdów, ale z tego co pamiętam to jest tak spora wartość, że nie jesteś w stanie jej przekroczyć ;-).
Jedyne co mnie ew. zastanawia to moc twojej fury. Na nizinach to nie powinno być problemów, ale jakbyś chciał się np. do Chorwacji przez Austrię wybrać, to już może być gorzej.
Więcej informacji: http://tomlista.pl/jaka-przyczepe-moge-ciagnac.html
Zawodowo: wynajmuję lawety we Wrocławiu.
Prywatnie: fanatycznie śmigam po górach ;-)
adam45
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: VW Passat
26 Paź 2012, 07:21
Możesz kupić przyczepę kempingową o dowolnej liczbie osi;) jednak zestaw samochód + przyczepa nie może przekraczać 3,5 tony.
edxrfc
Auto: Audi A4
26 Paź 2012, 09:31
DMC przyczepy nie może przekraczać 1200kg - taki masz uciąg na haku.
Część przyczep jest duża, ale lekka - są różne konstrukcje. W tej masie powinieneś się zmieścić nawet z przyczepą o oznaczniach 390-450 - z reguły jest to długość bez dyszla. :D
Pozdrawiam i życzę małego spalania.
furio
Prawo jazdy: 11 10 1987
Auto: Peugeot 5008
Silnik: 1,6
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
    Centrum testowania silników Skody
    SKODA zainwestowała blisko 34 mln euro w nowe centrum testowania jednostek napędowych. To kamień milowy na ścieżce rozwoju Producenta. Nowa inwestycja marki polega na rozbudowie istniejącego już od 2008 roku Centrum Technologii ...
