Przygotowanie samochodu do jazdy podczas jesieni – porady dotyczące konserwacji i przeglądu
06 Lis 2023, 14:52
Jesień to okres, gdy warunki pogodowe stają się bardziej wymagające dla kierowców. Kiedy zauważymy, że liście powoli zaczynają spadać z drzew, a temperatura niebezpiecznie zbliża się do wartości oznaczonych niebieskim kolorem, powinniśmy pomyśleć o odpowiednim przygotowaniu samochodu na ten sezon.
  1. Opony i układ hamulcowy
  2. Oświetlenie i wizualna kontrola pojazdu
  3. Olej silnikowy, płyny, akumulator
  4. Samochód przygotowany na jesień – podsumowanie
Przygotowanie samochodu do jazdy podczas jesieni – porady dotyczące konserwacji i przeglądu Opony i układ hamulcowy
Sprawdzenie stanu opon
Opony są kluczowym elementem bezpieczeństwa na drodze, zwłaszcza w okresie jesiennym i zimowym. Oceń stan ich bieżnika, ale także sprawdź czy nie posiadają widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy przebicia. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami w Polsce minimalna głębokość bieżnika powinna wynosić 1,6 mm. Wartość ta jest jednak według szerokiego grona specjalistów zdecydowanie za niska. Zgodnie z ich zaleceniami głębokość ogumienia letniego powinna wynosi przynajmniej 3mm, a zimowego nie mniej niż 4 mm. Mając to na uwadze, uzyskasz lepszą przyczepność na mokrej nawierzchni.
Wymiana na opony zimowe
Mieszkając w chłodniejszych rejonach lub w przypadku znacznego spadku temperatur, rozważ wymianę opon na zimowe już w trakcie jesieni. Takie modele posiadają specjalny bieżnik i mieszanki gumowe, które zapewniają lepszą przyczepność na śliskiej nawierzchni. Opony można wymienić samodzielnie, jednakże najlepiej skorzystać z oferty profesjonalnych serwisów, które prócz fachowo wykonanej usługi, wykonają także kompleksowy przegląd samochodu.
Sprawdzenie układu hamulcowego
Sprawdź stan klocków hamulcowych oraz tarcz hamulcowych. Upewnij się, że układ hamulcowy działa bez zarzutu, aby szybko i skutecznie zatrzymywać samochód. Przegląd powinien obejmować także przeciwblokujący układ hamulcowy ABS.
Kontrola ciśnienia w oponach
Regularnie kontroluj ciśnienie w oponach. Jeśli jest ono za niskie, może wpłynąć na przyczepność i zużycie opon. Upewnij się, że jego wartość jest zgodna z zaleceniami producenta.
Kontrola świateł
Sprawdź wszystkie światła samochodu, włącznie z przednimi i tylnymi reflektorami, światłami mijania, światłami przeciwmgielnymi oraz kierunkowskazami. Poprawność ich działania jest kluczowa, szczególnie podczas krótkich i pochmurnych jesiennych dni. Dodatkowo, jeśli zachodzi taka potrzeba, usuń z nich brud.
Czyszczenie i wymiana wycieraczek
Liście, błoto i deszcz mogą znacząco utrudnić widoczność. Z tego powodu regularnie sprawdzaj stan wycieraczek. W razie potrzeby, wymień je, aby zapewnić czystość szyb i maksymalną widoczność podczas opadów deszczu lub śniegu.
Wizualna kontrola karoserii
Zwróć uwagę na ewentualne uszkodzenia karoserii, zwłaszcza na drzwiach, błotnikach i zderzakach. Napraw wszelkie uszkodzenia, aby zapobiec korozji i pogorszeniu stanu auta.
Wymiana oleju silnikowego
Regularna wymiana oleju jest kluczowa dla prawidłowej pracy silnika. W naszym klimacie w standardowym wyborem jest olej 5W-40 lub, w przypadku nowszych konstrukcji, 5W-30.
Kontrola poziomu płynów
Sprawdź poziom płynów – chłodzącego, hamulcowego, wspomagania kierownicy i do spryskiwaczy. Uzupełnij je lub wymień, jeśli jest to konieczne. Pamiętaj, że odpowiednie stężenie płynu chłodzącego jest istotne, aby zapobiec zamarzaniu w układzie chłodzenia.
Kontrola akumulatora
W okresie jesienno-zimowym akumulator może być bardziej obciążony. Sprawdź jego stan i zastanów się nad jego wymianą, jeśli ma swoje lata. Pamiętaj, że akumulator może nie działać prawidłowo w bardzo niskich temperaturach.
Przygotowanie samochodu na jesień to kluczowy krok do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności na drodze w trudnych warunkach, które serwuje nam ta pora roku. Regularne przeglądy, dbałość o opony, układ hamulcowy, prawidłowy poziom płynów oraz odpowiednia konserwacja to kwestie priorytetowe.
źródło: materiał partnerski | autor: Redakcja
Zdjęcia: 13129
06 Lis 2023, 15:47
Warto jeszcze wspomnieć że na zimę dobrze jest wymienić dywaniki welurowe na takie gumowe np. z niewielka rynienką dzięki której woda z mokrych butów nie będzie nam się przedstawiała na dywany w samochodzie, a to z kolei ograniczy wilgoć i parowanie szyb w ciężkim okresie jesienno-zimowym :wink:
