Puegeot 307- nie pasują felgi.
17 Sie 2021, 19:02
Witam, kupiłem felgi aluminiowe, wszystko fajnie oprócz jednej rzeczy. W moim samochodzie śruby mocujące koła mają średnicę 12mm, natomiast felgi jakie kupiłem mają otwór 14mm, i śruba z oryginalnych felg jest za mała, czy da się coś temu zaradzić?
Dima920
17 Sie 2021, 19:08
Możesz jedynie kupić śruby pływające, redukują do 2mm właśnie, ale osobiście kupiłbym felgi dedykowane do samochodu.
Gość114260
18 Sie 2021, 08:49
Czy możesz nam powiedzieć jakie to są dokładnie felgi i jaki mają rozstaw otworów na śruby?
Dima920 napisał(a):śruba z oryginalnych felg jest za mała
Miałeś te oryginalne aluminiowe czy stalowe felgi? często śruby od stanowych felg nie pasują do aluminiowych i potrzebny jest inny komplet.
    Kalkulator porównania rozmiarów opon
    Jak sprawdzić czy rozmiar zamiennika opony względem oryginalnego rozmiaru będzie prawidłowo dobrany? W tym przypadku należy porównać średnicę zewnętrzną opony wzorcowej z oponą sugerowaną jako zamiennik. Jest zasada ...
