Punto 1 Buczenie z lewej storny przod
16 Wrz 2009, 16:20
Witam mam taki problem wyje mi cos prawdopodobnie z lewej strony myslałem ze to wyje lozyska ale wymienilem je na nowe i problem pozostal , co prawda podczas wkladania to jeden pierscien z srodka lozyska mi wypad ale wlozylem go spowrotem na swoje miejsce tak ja bylo mysle ze to nie uszkodzilo mi lozska,Wiec jesli to nie lozysko to co to moze byc ???jak to sprawdzic wyje tak przy 60/70 z predkoscia wzrasta wycie .. moze to byc skrzynia?? czy nie szczelny uklada wydechowy??
turboplus
Miejscowość: przbyszow
  • 16 Wrz 2009, 17:28
    Czasami tez slychac opony, a moze te lozysko co wymieniles bylo dobre a z drugiej strony jest uszkodzone, podnies auto i sprawdz te lozysko.
    W Krwi benzyna, zamiast Serca turbina
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    16 Wrz 2009, 18:30
    Ale to tylko Z jednej strony slychac. Lewa opone przezucilem na prawa, a prawa na lewo i tak jak byl tak jest , z prawej storny nie ma luzow a ni nic nie szumi , z reszta z lewej tez nie bylo ale mimo to wymienilem .. Co prawda tylu nie sprawdzalem , ale to buczenie slychac z przodu ,watpie zeby z tyl tak to przenosilo na przod...
    turboplus
      Adaptacyjne reflektory LED
      Dzięki zastosowaniu diod LED, reflektory mogą być o wiele mniejsze i mieć praktycznie dowolny kształt. Ze względu na niski pobór mocy, niższe jest również zużycie paliwa. W zależności od zastosowanych rozwiązań, ...
