REKLAMA
Witam mam problem z ogrzewaniem, na wolnych obrotach leci zimne powietrze,ale wyłączając nawiew na chwile potem po czym go włączając przez kilka sekund leci letnie powietrze potem znowu zimne. Na wysokich obrotach cały czas leci letnie powietrze.
Dwóch mechaników sprawdzało uszczelkę pod głowicą. W układzie ciśnienie ok. Kompresja ok. Odłączenie reduktora nic nie pomogło.Wymieniona nagrzewnica termostat pompa wody. Układ raczej nie jest zapowietrzony bo po odkręceniu odpowietrznika na nagrzewnicy(który sie okazało że jednak jest)leci sama woda. Piszę raczej bo płyn w zbiorniku wyrównawczym sie pieni. Przewody dochodzące do nagrzewnicy jak i wychodzące z nagrzewnicy gorące. Nie ma bezpośredniego dojścia do nagrzewnicy aczkolwiek plastik w jej okolicach jest ciepły. Mechanik mówił że jak wymieniał nagrzewnice to zerknął na klapy nawiewu i wydawały mu sie ok.
Proszę o pomoc bo już nie mam sil na ten samochód
