Punto II 2001r - stukanie podczas krecenia kierownicą?
19 Lut 2010, 13:36
witam, jadąc samochodem do pracy wszystko bylo ok, ale pozniej po odpaleniu silnika i podczas manewrów na parkingu slyszalam jakby stukanie w ukladzie kierowniczym (porównywalne z przejezdzaniem przez otwór kanalizacyjny na ulicy) . co to moze byc? zaznaczam ze wspomanganie czasem mi sie wyłacza podczas jazdy ,ale czy ma to jakis zwiazek?
pralinka
Miejscowość: wawa
  • 19 Lut 2010, 22:16
    Pewnie coś z zawieszeniem - końcówka albo stabilizator.
    MatiHonda
    Miejscowość: Wielkopolska
      Gdy policjant kieruje ruchem
      Widok policjanta kierującego ruchem jest tak rzadki, że wielu kierowców nie potrafi poprawnie zinterpretować pokazywanych poleceń. Ważne, aby pamiętać, że sygnały dawane przez osobę kierującą ruchem są ważniejsze niż ...
