28 Kwi 2007, 20:03
OK. Czy gdy temperatura na wskaźniku jest wysoka chłodnica z przodu samochodu jest gorąca? Jeśli jest gorąca wymień czujnik elektro-wentyaltora, jeśli jest zimna sprawdź czy układ nie jest zapowietrzony, sprawdź termostat, wentylator oraz pompe wody. Niestety pompa wody jest napędzana z rozrządu i sam sobie nie poradzisz, jednak dla pocieszenia dodam że ukręcenia wałów pomp wody bez wycieków zdarzają się tak często jak uderzenia komet w ziemię...
pozdrawiam
Niema dobrej marki, są tylko udane modele...
