Punto spadek mocy
14 Lut 2008, 13:15
mam punto 1.2 60KM auto jadac utracilo nagle moc wymienilem swiece i kable wysokiego bo byly juz starawe poprawilo sie ale samochod nie jest tak zwawy jak zwykle czy moze byc przyczyna w paliwie wlalem 98 na innej staci jest lepiej ale niekiedy jest slaby co zrobic zeby przepalil ta stara niedobra benzyne moze cos dolac
beny8416
  • 14 Lut 2008, 18:09
    Wypadałoby jeszcze sprawdzić filtr powietrza i ewentualnie wymienić,oraz wymienić filtr paliwa.A jeżeli chodzi o samo paliwo,to musisz go niestety wyjeździć.Chyba,że chce ci się zdemontować rurę wlewową przy samym baku i spuścić paliwo wężykiem.
      Jakie powinny być nawyki dobrego kierowcy?
      Mianem dobrego kierowcy określamy osobę która stara się popełniać jak najmniej błędów podczas prowadzenia i użytkowania auta. Taki kierowca powinien również dbać o swoje auto i regularnie poddawać je ...
