Pytanie dotyczące elektrowentylatora oraz zbiornika wyrówn.
30 Sie 2014, 13:47
1.Wczoraj miałem usterkę dotyczącą przegrzewania się silnika w trakcie jazdy. Po rozpytaniu znajomych i jednego mechanika stanęło na uszkodzonym termostacie który się zacinał. Dzisiaj dokonałem jego wymiany, póki co wszystko jest ok. Wczoraj jednak jak wskaźnik temperatury płynu chłodzącego poszybował prawie pod maxa to elektrowentylator się nie włączył. Chyba w ogóle się nie włącza już od jakiegoś czasu tylko tego nie zauważyłem wcześniej. Jest tam taka wtyczka, jak na zdjęciu poniżej :
Czy to jest wtyczka od tego czujnika? Który włącza i wyłącza elektrowentylator? Ona powinna byc chyba do czegos podłączona...pytanie do czego i czy to jest ta wtyczka.... nie znam sie na tym za bardzo....
2.Kolejna sprawa to zbiorniczek wyrównawczy. On chyba powienien tworzyć obieg zamkniety, a ten wężyk który jest zaznaczony strzałka to gdzie niby powienien iść? Do czego powinien byc podłączony?
Lolek100
Auto: Hyundai Getz
30 Sie 2014, 14:20
Lolek100 napisał(a):Kolejna sprawa to zbiorniczek wyrównawczy. On chyba powienien tworzyć obieg zamkniety, a ten wężyk który jest zaznaczony strzałka to gdzie niby powienien iść? Do czego powinien byc podłączony?
Jeśli dobrze widzę masz tam korek na chłodnicy więc ten zbiorniczek to bardziej zasobnik na nadmiar płynu. Rzeczony wężyk nigdzie nie jest podłączony. Jak już dojdzie do wyrzucenia płynu z układu to nim właśnie ciecz spłynie pod wóz , na ulice.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    XV Moto-Piknik Olsztyn Dajtki 2009 / relacja
    9 sierpnia na lotnisku Dajtki w Olsztynie odbył się XV Moto-Piknik. Pomimo tego, że piknik trwał tylko jeden dzień, nie zabrakło na nim atrakcji. Oprócz największych imprez jak Eliminacje Mistrzostw Polski Car Audio ...
