Pytanie odnośnie et w alufelgach.
13 Mar 2015, 11:40
Witam. Czy to prawda, że im niższe jest et to felgi bardziej wystają za obrys samochodu? Jeżeli tak to chciałbym się dowiedzieć czy mógłbym zmienić osadzenie w swoim samochodzie z 46 na 35, dodam że mam luz w nadkolach ok 1,5cm. Zmianę tą chcę zrobić ponieważ planuję zmianę alusów na 17. Pozdrawiam.
lol1994
Prawo jazdy: 28 08 2013
Auto: MITSUBISHI Lancer
Silnik: 1.3 75KM
Rok produkcji: 1998
13 Mar 2015, 12:33
im mniejsze ET tym bardziej na zewnątrz (minusowe też są)
co do odstawiania bardziej na zewnątrz trzeba sobie zmierzyć czy przy dobiciu zawieszenia będzie Ci się opona mieścić w nadkolu :wink:
z 46 na 35 to będziesz miał 11 mm bardziej na zewnątrz felgę (przy założeniu że felga będzie tej samej szerokości), a jak się opona na niej będzie układać to zależy już od szerokości i wysokości opony oraz szerokości felgi (to też ma duże znaczenie)
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
13 Mar 2015, 12:50
Felgi na pewno będą szersze ponieważ teraz mam założone 5", a będą 7".
lol1994
Silnik: 1.3 75KM
Rok produkcji: 1998
13 Mar 2015, 13:20
jeśli masz 5 a chcesz 7 do tego bardziej odsadzone na zewnątrz a masz 1,5 cm to ni jak nie wejdą zewnętrzna (krawędź felgi wyjdzie jakieś 36mm dalej niż teraz)
pocieszny
13 Mar 2015, 19:02
Et 35 będzie w najgorszym przypadku, ponieważ alusy chcę kupić na allegro i raczej to będzie coś ok 41, tak tylko chciałem się spytać. Bardziej się martwie czy z tyłu całe koło wejdzie w nadkole, a z przodu nie będzie dotykać przy skręcaniu.
lol1994
Silnik: 1.3 75KM
Rok produkcji: 1998
13 Mar 2015, 19:11
lol1994 napisał(a):Et 35 będzie w najgorszym przypadku, ponieważ alusy chcę kupić na allegro i raczej to będzie coś ok 41, tak tylko chciałem się spytać. Bardziej się martwie czy z tyłu całe koło wejdzie w nadkole, a z przodu nie będzie dotykać przy skręcaniu.
Jak nie spróbujesz to nie będziesz wiedział ponieważ może obliczyć tylko na sucho ale pamiętaj że koło pracuje więc różnie może być.
Rozmiar fegi urośnie czy będzie ten sam?
Jaki masz obecnie rozmiar felgi?
Ewentualnie jak przesadzisz to zrobisz rolowanko błotników :mrgreen:
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
    Hyundai i20 1,0 T-GDi MT o mocy 100 KM
    Hyundai i20 posiada silnik benzynowy generujący równe 100 KM o pojemności jednego litra i tym samym umożliwia on sprint do "setki" w czasie 10,7 sekundy. Napęd przekazywany jest za pomocą manualnej skrzyni biegów ...
13 Mar 2015, 19:14
pisał ma 5 chce 7 do tego odsadzone bardziej na zewnątrz a ma 1,5 cm w nadkolu
ni huhu nie da rady, nie ta fizyka :naughty:
pocieszny
13 Mar 2015, 19:31
pocieszny napisał(a):pisał ma 5 chce 7 do tego odsadzone bardziej na zewnątrz a ma 1,5 cm w nadkolu
Ale miałem na myśli nie szerokość tylko średnicę felgi...
P.S
Wszystko zależy od konkretnego auta bo np: miałem autko które seryjnie jeździło na 16' albo na 17' do rozmiaru 235/45 a ja włożyłem 19' 265/30 i pasiło oczywiście na przód dałem węższe gumy. Później miałem 18ki 275/30 i też było ok. Nawet 285 było ok :twisted:
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
13 Mar 2015, 20:25
Ile maksymalnie mogę zmniejszyć et, żeby weszło w nadkola? Czy jak zwiększe tylko szerokość felgi bez et to felga pójdzie w stronę amortyzatora?
lol1994
Silnik: 1.3 75KM
Rok produkcji: 1998
13 Mar 2015, 21:17
lol1994 napisał(a):Ile maksymalnie mogę zmniejszyć et, żeby weszło w nadkola?
To musisz ustawić auto na równym i mierzyć ewentualnie wyszukać opisy projektów gdzie ludzie już stosowali pewne rozwiązania.
lol1994 napisał(a): Czy jak zwiększe tylko szerokość felgi bez et to felga pójdzie w stronę amortyzatora?
Jak zwiększasz szerokość felgi to ranty idą w dwie strony do amora i do nadkola 50/50 więc często razem ze zwiększeniem szerokości odejmuje się minimalnie ET.
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
13 Mar 2015, 21:29
czy się odejmuje to już konkretnie zależy od typu zawieszenia i prowadzenia amortyzatora :ok:
ale zmiana w osobówce felgi o 2 cale na szerokość to dużo
pocieszny
16 Mar 2015, 18:51
Patrzyłem pod spód auta i zmierzyłem wszystko dokładnie. Teraz ta oryginalna 13 jest idealnie po środku z 2,5cm od wahacza tył i 2,5cm od nadkola, opona maksymalnie wejdzie 215 i teraz mam pytanie czy można w jakiś sposób korygować felge tak żeby była na środku bo te 7" to tylko 18cm. Z 17 zrezygnowałem teraz jestem za kupnem 16 i oponami 205/40-45.
lol1994
Silnik: 1.3 75KM
Rok produkcji: 1998
