R. Megane problemy z wydajnością klimy.
24 Maj 2012, 06:15
Na początku miesiąca została napełniona, odgrzybiona i został wymieniony filtr.
Na początku było wszytko ok, ale teraz raz klima daje jak lodówka a raz załącza się, ale w ogóle nie chłodzi, podjechałem z tym problemem do gościa od klimy pierwsze co to, że nie jest nie szczelna i po uzyskaniu ciśnienia ucieka gaz ale po podłączeniu maszynki i jej wskazań a zapisów z książki wynika że jest wszystko w najlepszym porządku. Zacząłem szukać sam problemu, przejechałem się ok 20km z włączoną klimą (akurat problem wystąpił); wyciąłem filtr klimatyzacji i ku mojemu zaskoczeniu chłodniczka klimy lub parownik (jak kto woli), jest w połowie lodowata a w drugiej połowie gorąca, czyżby problem tkwił w jej przytkaniu?
Prosiłbym o pomoc, i opis jak to wygląda u was.
Odwiedziłem innego fachowca i stwierdził, że doszło do zapchania chodniczki (parownika)...
Fachowiec powiedział, że można go wymontować i przepłukać, ale metoda może zadziałać tylko na jakiś czas zastanawiam się nad wymianą na używkę + czyszczenie lub zakup nowego.
Co o tym myślicie?
Merkaba
Prawo jazdy: 01 01 2001
