Rada dotycząca jednostki napędowej w Vw passat 1.9TD
15 Gru 2008, 19:49
mam pytanie dotyczące mojego samochodu, silnik pracuje dobrze, turbina tez , a jednak samochód nie ma odpowiedniego przyśpieszenia jest 'leniwy' ...Co mogło by być przyczyną???. czekam na odpowiedz...
zenekz
15 Gru 2008, 21:29
spróbuj wymienić filtr paliwa i filtr powietrza
gillette
15 Gru 2008, 21:57
a pali wiecej?
dawidbn
Miejscowość: Koszalin
16 Gru 2008, 16:09
wiecej nie pali. a filtry wymieniłem.
mam wrazenie ,ze na poszczególnych biegach nie osiaga odpowiedniej mocy, odpowiedniego przyśpieszenia. nawet przy zredukowaniu na niższy bieg nie ma 'odejścia'.
zenekz
16 Gru 2008, 22:19
Przyczym może być wiele np:pompa, rozrząd, świece, turbo(też wydawało mi się że dobrze działa a sie spsuło), filtry, brud w rurce.Trzeba wszystko co możliwe wyegzekwować i dojdziesz co nie tak :lol: .
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
18 Gru 2008, 13:05
jak kupywalem passata to po dlugich poszukiwaniah znalazlem 2.Jeden wkrecal sie jak rakieta a drugi tez lecz do 3 tys obr pozniej muł okazało sie ze to jest wina przepływomierza powietrza czesc niedroga i szybka w wymianie ale psuc sie lubi
passek b5
    Droga od koncepcji do samochodu
    Gdy samochód zjeżdża z linii produkcyjnej, jest w nim już zawarty efekt wysiłku wielu osób. Stworzenie nowego modelu to długi i kompleksowy proces, na który składają się lata doświadczenia zebrane przy ...
18 Gru 2008, 17:04
Witam. Dziekuje za radę. Jeżeli możesz to opisz mi dokładniej przepływomierz powietrza, gdzie sie znajduje, bo mój passat jest w 92r i nie posiada komputera, pompa sterowana jest mechanicznie. Czekam na odpowiedź :)
zenekz
19 Gru 2008, 14:18
a w B3 to nie wiem dokladnie kumpel tez ma b3 w dieslu ale bez turbo.Mysle ze ten przepływomierz musi byc gdzies przy turbosprezarce po lewej stronie.Jak masz jakiegos znajomego mechanika to najlepiej do niego podjechac.na twoim miejscu wyregulowałbym ta pompe moze tu jest przyczyna albo swiece
passek b5
21 Gru 2008, 19:49
a co może być przyczyną drgań samochodu podczas przyśpieszania?, mam wrazenie ze nawet szyby drżą. Wydaje mi sie ze przenoszone jest to z napedu, czy to mozliwe? wymieniłem wszystkiee poduszki, lecz nie przyniosło to zadnego skutku...moze mial ktoś podobną sytuacje??
zenekz
