Radio JVC, modeL kd-R35 - samo się wyłącza
06 Sie 2010, 10:18
mam problem z nowym radiem marki jvc, modeL kd-R35. Radio gra dobrze, ale po pewnym czasie jak jest włączone samo się wyłącza. Nie da sie go uruchomić od nowa tylko trzeba czekać, aż samo się włączy. Po włączeniu resetuja się ustawienia, na fabryczne.
Ostatnio edytowany przez czajanik, 08 Sie 2010, 12:43, edytowano w sumie 1 raz
czajanik
Miejscowość: CIESZYN
06 Sie 2010, 11:16
Skoro nowe to pewnie masz gwarancje , nie kombinuj tylko to zgłoś . Albo naprawią albo wymienią . :roll:
Kaczko
Miejscowość: M-cz
Auto: Volvo V40
06 Sie 2010, 11:23
No tak, ale jeśli problem jest w głosnikach albo w źle włożonej kostce? Zastanawiam się czy to nie przez głośniki, ponieważ wymieniłem głośniczki z drzwi na SONY XS-F1736SE i dopiero wtedy pojawił sie problem, ale też nie odrazu. Dlatego pytam. Może poprostu trzeba dokupić wzmacniacz.
czajanik
06 Sie 2010, 13:21
Pospawdzaj ta instalacje co robiles dokladnie
Odkodowanie radii samoch [email widoczny po zalogowaniu] tel 509674475 GG 6005324
elektron1234
Miejscowość: Rzeszow
06 Sie 2010, 13:32
tylko że ja podpiąłem nowe radio i głośniki pod stare okablowanie, co jest zapewne błędem. ale popatrze na nią co i jak.
[ Dodano: 6 Sierpień 2010, 17:15 ]
elektron1234 napisał(a):Pospawdzaj ta instalacje co robiles dokladnie
miałes racje ;) niedaleko kostki na starym kablu bylo przerwanie i to na +. jeszcze sprytnie ukryte. ale niezawsze stykalo i niekiedy przy drganiach nie dawało prądu.
czajanik
    Renault ZOE - mocniejszy, szybszy i lepiej się prowadzi
    Renault zaprezentowało nowy silnik elektryczny R110 i model ZOE gamę 2018. Ten najlepiej sprzedający się w Europie samochód elektryczny będzie pierwszym samochodem elektrycznym Renault wyposażonym w nowy silnik o mocy ...
    Mercedes Klasy V z pakietem AMG
    Mercedes Klasy V z pakietem AMG - sportowy styl w segmencie vanów, będzie miał swoją polską premierę podczas VII Ogólnopolskich Targów Motoryzacyjnych i Biznesowych Fleet Market, które odbędą się ...
