Radio nie gra przy wyłączonym samochodzie
30 Cze 2009, 15:53
witam, mam pytanko, jak podłączyć radio żeby grało przy nie odpalonym samochodzie? radio mam zamontowane na kościach ISO, samochód to vw passat sedan, 1998r. W innym aucie, fiat panda 2004r. mam zamontowane tak, że gra gdy samochód nie jest odpalony.
dziękuję za odp!!
joker394
Miejscowość: Legionowo
01 Lip 2009, 00:38
Zamontuj pod kable zapalniczki.
Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy
szakal1990
Miejscowość: Wielkopolska
01 Lip 2009, 19:41
Podaj model radia.
PrezesArtek
Miejscowość: Sosnowiec
Przebieg/rok: 25tys. km
Auto: Audi S8 i Wp11-144
Silnik: AVP, QG18DE
Rok produkcji: 2001
03 Lip 2009, 10:34
Ale co to znaczy przy nie odpalonym?
Ja mam podłączone radio pod stacyjkę (czy gdzieś tam....) i po włożeniu kluczyka i włączeniu zapłonu radio gra. Jak wyłączę zapłon dalej gra. Wyłącza się dopiero przy wyjęciu kluczyka.
I tak moim zdaniem powinno być. Chociaż z drugiej strony szkoda, że bez kluczyka nie gra...
Mobil
Miejscowość: Warszawa
03 Lip 2009, 21:30
Musisz odszukać od strony radia przewód zasilający,a od strony samochodu przewód,na którym jest cały czas napięcie.Następnie musisz odszukać na kostce ISO przewód zasilający radio i go (najłatwiej do zrobienia) przeciąć.Od strony samochodu ten przewód dobrze zaizolować,żeby nie zrobiło się zwarcie.Następnie ten,na którym jest cały czas napięcie połączyć z tym przeciętym od strony kostki ISO(najlepiej polutować).No i zaizolować(najlepiej koszulką termokurczliwą).
Niestety w samochodach robią teraz tak,że na kostkę ISO podają napięcie zasilania dopiero po albo włożeniu kluczyka albo przekręceniu stacyjki.
12 Lip 2009, 13:28
a nie latwiej zmostkowac na kablach od kostki powinny byc wpinane wiec mostkujesz czerwony z zoltym i po sprawie
a jak juz chcesz zrobic profesjonalnie to pociągnij kabel bezpośrednio od akumulatora pod radio nie zapomnij o bezpieczniku
pozdrawiam
gigit
Miejscowość: Kołobrzeg
    Top 10 najbardziej cenionych rajdów off road
    Witaj w ekscytującej arenie wyścigów off-road, gdzie każda sekunda jest walką z nieprzewidywalnymi elementami przyrody, a każdy skręt kierownicy to decyzja o triumfie lub porażce. W tym świecie, gdzie grunt pod kołami ...
12 Lip 2009, 22:01
Yyy.. Czy ciągnięcie kabla do komory silnika i do akumulatora to jest profesjonalna instalacja? Moim zdaniem tam "szary" człowiek nie powinien się dotykać, tylko podłączać się pod skrzynkę z bezpiecznikami :)
Mobil
13 Lip 2009, 11:21
Mobil napisał(a):Yyy.. Czy ciągnięcie kabla do komory silnika i do akumulatora to jest profesjonalna instalacja? Moim zdaniem tam "szary" człowiek nie powinien się dotykać, tylko podłączać się pod skrzynkę z bezpiecznikami :)
czy profesjonalne to zapytaj w salonach car audio skad oni ciegna prad ....
... poza tym mozna poprostu zmostkowac prad i zostwaic tak jak jest i bedzie gralo
gigit
13 Lip 2009, 12:42
Gigit - jesteś pewien,że można zmostkować przewód żółty(+12V z akumulatora) z przewodem czerwonym(+12V po stacyjce)?A nie będzie czasami tak,że jak na czerwony dasz stałe 12V z przewodu żółtego,to przez sracyjkę z akumulatora będą zasilane te odbiorniki,które maja być zasilane po stacyjce?
13 Lip 2009, 16:47
MotoAlbercik napisał(a):Gigit - jesteś pewien,że można zmostkować przewód żółty(+12V z akumulatora) z przewodem czerwonym(+12V po stacyjce)?A nie będzie czasami tak,że jak na czerwony dasz stałe 12V z przewodu żółtego,to przez sracyjkę z akumulatora będą zasilane te odbiorniki,które maja być zasilane po stacyjce?
zauważ ze przy oryginalnych kostkach występujących przy radiach istnieje taka możliwość wiec nie powinno nic sie dziac ja ma tak przy sprzęcie alpine wszystko gra
gigit
