Radio prosi o kod przy każdym włączaniu zapłonu - rozwiązanie
05 Maj 2023, 09:29
Tak sobie czasem czytam różne pytania na forach i nie tylko i ostatnio zauważyłem sporo dotyczących problemu z zapamiętywaniem kodu w radiu. Jaka może być tego przyczyna i ewentualnie jak można rozwiązać taki problem? Spróbuję opisać poniżej.
Radio prosi o kod przy każdym włączaniu zapłonu - rozwiązanie Zdarza się, że przy każdorazowym włączaniu zapłonu (uruchamianiu silnika) radio prosi nas o podanie kodu. Oczywiście możemy za każdym razem mozolnie go wpisywać ale problemem najczęściej jest złe podłączenie samego radia które nie posiada podtrzymania pamięci przez co po wyłączeniu stacyjki odcinany jest od niego całkowicie prąd i w tym momencie tracimy pamięć. Przy ponownym włączeniu zapłonu zasilanie radia wraca ale nie pamięta ono już wcześniej wpisanego kodu i musimy wpisać go ponownie.
Kostka od radia tu najczęściej będziemy mieli przejściówkę na ISO o ile samo radio nie ma już takiego wejścia będzie miała na zasilaniu dwa przewody plusowe. Jeden z nich to jest właśnie podtrzymanie pamięci i on powinien być podłączony pod stały plus na którym zasilanie nie znika po wyłączeniu zapłonu, a drugi to plus po stacyjce na którym napięcie pojawia się po przekręceniu kluczyka w stacyjce i tu po pojawianiu się napięcia radio nam się włącza np. automatycznie lub możemy to zrobić przyciskiem na jego obudowie, a po wyłączeniu zapłony wyłącza się. Przy takim podłączeniu radio powinno pamiętać wpisany kod i inne ustawienia np. stacji radiowych.
Na tej stronie dostępny jest schemat kostki ISO na którym opisane są przewody i na tej podstawie będziemy w stanie sprawdzić czy u nas podłączenie jest prawidłowe. W radiach które nie posiadają kostki ISO rozwiązanie z dwoma przewodami pewnie będzie podobne tyle, że musimy sami znaleźć odpowiednie przewody, a najlepiej poszukać jakiegoś schematu na którym znajdziemy odpowiednie oznaczenia dla nich.
Oczywiście opisany tu problem jest jednym z najpopularniejszych co nie oznacza, że przyczyną wyświetlania prośby o kod może być inna usterka.
Jeżeli wspomniany problem spotkał Was już kiedyś i poradziliście sobie z nim w inny niż wyżej opisany sposób to piszcie poniżej :wink:
05 Maj 2023, 11:05
Rokiko napisał(a):(...) a drugi to plus po stacyjce na którym napięcie pojawia się po przekręceniu kluczyka w stacyjce (...)
Ja dodam jeszcze, że wiele samochodów ma system oszczędzania baterii i tu trzeba sprawdzić, czy na przewodzie na którym znaleźliśmy 12V po wyłączeniu stacyjki, to napięcie nie zaniknie po jakimś określonym czasie.
    Sprzedaż opon w 2020 roku (PZPO)
    Pierwsza połowa roku bardzo zła, kolejne kwartały coraz lepsze. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) w czwartym kwartale 2020 roku widać częściowe odbicie sprzedaży opon na rynek – wzrosty ...
