Radio Sony - ustawienia własne equalizera
14 Maj 2020, 19:50
Witam posiadam Radio samochodowe SONY DSX-A410BT. I potrzebuje ustawien wlasnych (custom) equalizera zeby dobrze gralo basem i nie hatczalo nie potrafię dobrze ustawic proporcji. Posiada ktos te radio i pomoże. Mam golf 5 (3 drzwiowy)
Strzałka
15 Maj 2020, 07:55
Najlepiej zostawić BAND1 32Hz i BAND2 63Hz w spokoju ustawione neutralnie na zero.
Wcześniej ustaw sobie domyśle HH i zobacz jak przebiega jego dokładna linia możesz sobie zrobić jej zdjęcie lub zapamiętać. Następnie wchodzisz w custom i ustawiasz podobnie pomijając to o czym wspomniałem. Korekcję względem HH zmniejszasz minimalnie i sprawdzasz czy dźwięk ci pasuje. Jak już będzie ok to na koniec dostrajasz BAND3 125Hz (pewnie będzie sporo niższe od tych w HH ale to już sobie zobaczysz).
Gotowego rozwiązania nie da się podać bo dźwięk zależy od wielu czynników takich jak dodatkowy wzmacniacz, moc i jakość głośników itd. więc trzeba tu metodą prób i błędów dojść do rozwiązania które nas usatysfakcjonuje :ok:
20 Wrz 2020, 08:30
A od czego jest band 1 i band 2 i co to jest to HH?
Strzałka
22 Wrz 2020, 12:00
Strzałka napisał(a):A od czego jest band 1 i band 2
To są zakresy ustawień korektora dźwięku (przy każdym masz inne czestotliwości) jak nie masz pojęcia o ustawianiu to lepiej przejść na auto.
Strzałka napisał(a):co to jest to HH?
Sorki tu nie wyjaśniłem :) Chodziło o domyślne ustawienie Hip-Hopu bo w nim najczęściej fajnie są wyeksponowane wszystkie dźwięki wraz z basem. Na jego podstawie może sobie wprowadzać korekty. Jak przynajmniej jak miałem radio z EQ to tak robiłem.
    Badaj auto i przeprowadzaj regularne badania techniczne
    Sprawność techniczna pojazdu jest kluczowym elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Najczęściej stwierdzane przez policję usterki w pojazdach, które uczestniczyły w wypadkach drogowych, to braki w oświetleniu (54%), ...
