Range Rover Evoque 2014 rok, 2.0 benzyna, nie odpala po wypadku
04 Sty 2022, 22:22
Witam, zakupiłem uszkodzony samochód , uderzony w prawy tył.
Zablokowane tylne koło , uszkodzony prawy tylny błotnik oraz drzwi.
Samochód nie odpala. Kontrolki się świecą ale po przekręceniu kluczyka silnik nie kręci. Czy w okolicach gdzie został uderzony jest jakiś czujnik który może powodować odcięcie paliwa lub jakąś inną blokadę? Bardzo proszę o pomoc.
Kris15
04 Sty 2022, 22:51
System mogł zablokować próbę uruchomienia i prawdopodobnie tak się stało.
05 Sty 2022, 00:22
Jak go odblokować?
Kris15
05 Sty 2022, 06:59
Poduszki wystrzelone?
05 Sty 2022, 09:34
Poduchy są całe.
Kris15
05 Sty 2022, 09:55
Check się czasem nie świeci? Próbowałeś podpiąć i sprawdzić czy są jakieś błędy zapisane?
Kris15 napisał(a):Jak go odblokować?
Nie wiesz co jest przyczyną problemu i faktycznie może być tak że zapłon został w jakiś sposób zablokowany przez sterownik. To jest w miarę świeże auto i bez sprawdzenia błędów możesz nie trafić w rozwiązanie.
    Przeszkody do pokonania - dziury, zwierzęta, piesi
    Jazda wymaga od kierowców dużej czujności i uwagi, zwłaszcza, jeśli na drodze mogą spotkać pieszych czy zwierzęta. Zderzenie z nimi może skończyć się dla nich tragicznie. Dlatego ważne, aby zawsze być przygotowanym ...
    Poradnik kupującego #1 - Lexus IS XE10 mk1 (1999-2005)
    Geneza Lexus IS pierwszej generacji dostępny był początkowo jedynie jako sedan z dwulitrowym silnikiem. W 2001 roku do oferty wprowadzono wersję kombi o nazwie SportCross oraz wersję IS 300 z legendarnym silnikiem 2JZ. Modernizacje: ...
05 Sty 2022, 09:57
Rokiko napisał(a):Check się czasem nie świeci?
na zapłonie zawsze świeci :wink:
Bez kompa ani rusz to pewne
05 Sty 2022, 10:12
Masz racje @Kao :ok: trochę źle sformułowałem pytanie :)
Ta kontrolka gaśnie po odpaleniu silnika jak zostaną sprawdzone wszystkie systemy i nie pojawi się błąd.
@Kris15 a jak jest z kontrolką od immobilizera?
05 Sty 2022, 10:36
Komputer pokazuje błąd czujnik a zderzenia prawy tył oraz crush
Kris15
05 Sty 2022, 10:37
Myślę że ważne jest jeszcze to że Joystick zmiany biegów się nie podnosi
Kris15
05 Sty 2022, 12:20
Kris15 napisał(a):Myślę że ważne jest jeszcze to że Joystick zmiany biegów się nie podnosi
to akurat logiczne bo podnosi się po odpaleniu.
Kris15 napisał(a):Komputer pokazuje błąd czujnik a zderzenia prawy tył oraz crush
no to masz odpowiedź :ok:
05 Sty 2022, 12:44
Czyli czujnik należy wymienić? Gdzie go szukać? W drzwiach czy podłodze?
Kris15
05 Sty 2022, 13:38
Na wyświetlaczu liczników świeci się kontrolka poduch , nie można tego błędu wykasować z poziomu komputera.
Fizycznie napinacze pasów oraz poduchy są ok.
Czyli prawdopodobnie blokuje nas czujnik uderzenia prawy tył ,tylko gdzie go znaleźć?
Kris15
05 Sty 2022, 13:43
Tego gdzie to juz Ci nie powiem ale jakbyś poszedł pod auto i dobrze popatrzył to pewnie bys znalazł
05 Sty 2022, 13:55
I z tym jest problem bo nie mogę tego znaleźć.
Kris15
