RAV4 -problem ze skrzynią
17 Cze 2012, 19:10
Witam wszystkich!
Zwracam sie do was z wielką prośbą o rad w rozwiązaniu mojego problemu !
Kupiłem w Niemczech toyotę rav4 z 99roku 2.0 benz z niewielkim przebiegiem! Problem polega na tym ,że przy włączonym silniku nie mobę wrzucić żadnego biegu, a już jak zgaszę silnik biegi wchodzą normalnie!
Zrobiłem próbę ,wyłączyłem silnik ,włączyłem bieg , spróbowałem odpalic silnik na wciśniętym sprzęgle , niestety auto zachowuje sie jakby odpalało na biegu ! sprzedawca powiedział mi ,że auto stało 2 lata u niemca w domu i coś tam się skleiło-zapiekło w skrzyni biegów,gwarantował mi ,że skrzynia i sprzęgło jest w porządku!
Czy można to jakoś naprawić bez wyciągania skrzyni?
Dziękuję bardzo
VASQUEZ
Prawo jazdy: 27 07 1976
17 Cze 2012, 19:52
- no patrz jaki dobry :wink:
gwarantował, że skrzynia i sprzegło jest w porządku !
-no tu już przeholował :evil:
toż to sprzegło nie rozłącza,
co tam jest linka czy pompa z siłownikiem ? może luz za duży ?
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
18 Cze 2012, 17:32
Witam
To zę stał dwa lata to wiem na 100%, ponieważ TUV miał do 2010roku!
Tam jest pompa hydrauliczna!
VASQUEZ
18 Cze 2012, 18:34
witam,
to trzeba sprawdzić czy jest płyn, czy pompa robi
czy jest odpowietrzony siłownik /wysprzeglik/, jak to ok
a nie bedzie poprawy - to Niemiec pocyganił :( i skrzynka out
ps to że nie miał przegladu to nie przeszkadza bocznymi drogami pomykać :?
toż Niemiec był u siebie, chyba że to prawdziwy Deutsch ; wódz nie pozwoli -to stoi :twisted:
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
19 Cze 2012, 21:14
Dziekuję SYMPATYK !!
Czy mógłbyś mi trochę jaśniej napisać jak to zrobić?Jak odpowietrzyć? Bardzo cię proszę ,bo jakoś nie uśmiecha mi się zwalać skrzynie!!
A ravka na 1000% stała 2 lata nieużywana ,to po prostu widać było po niej ,1cm kurzu ,pajęczyny !
Czy jest możliwość aby tarcza zapiekła się z dociskiem ?
VASQUEZ
19 Cze 2012, 21:41
trzeba sprawdzić czy pedał spzregła nie ma za dużego luzu jałowego , czy jest płyn w układzie hydrauliki ?
nie znam ravki gdzie ma wysprzeglik czy na wierzchu skrzyni czy wewnątrz obudowy -ale odpowietrznik powinien być dostępny,
to taka optymistyczna wersja
bo sprzegło mogło się skleic :evil: , tym bardziej jakby autko było kiedyś podtopione i
np dlatego stało :mrgreen:
są brutalne metody zerwania, ale ja bym wolał jednak wyrwać skrzynie i zrobic jak nalezy
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
    Dedykowane opony P ZERO dla nowego BMW M5
    Prezentując nowe BMW M5 monachijski producent samochodów postawił na niezrównane połączenie eleganckiej, biznesowej limuzyny z samochodem sportowym o najwyższym poziomie osiągów. Zastosowany w BMW M5 ...
19 Cze 2012, 22:07
Próbowałem już zerwać sprzęgło biorąc Ravke na hol ,sprzęgło wciśnięte -2bieg i nic ,zachowuje się tak jakby był na biegu,szarpie nią tylko, jedynie zerwałem tylko dwie linki holownicze!
Zauważyłem przed chłodnicą mały cylinderek,jak wcisnę sprzęgło to wysuwa sięz niego trzpień ,który popycha taki krótki płaskownik,ale wychodzi tylko do połowy! Natomiast jak wcisnąłem paluchem ten trzpień do środka to pedał sprzęgła był bardzo miękki !
Z tego cylibedrka wystaje tak jakby kalamitka!
Czy może tam szukac problemu?
VASQUEZ
19 Cze 2012, 22:19
tak, sprawdz czy jest płyn i ostrożnie /osiowo/ spróbuj odkrecić ten odpowietrznik
ewent. zobacz czy nie ma tam regulacji
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
19 Cze 2012, 22:21
Czy to się podobnie odpowietrza tak jak hamulce? Przy wsiśniętym pedale sprzęgła i okręcać tą tzw kalamitkę ?
VASQUEZ
20 Cze 2012, 13:52
sorry, tak na odległość trudno zweryfikować czyjeś działania, moze dobrze by było jakby na to spojrzał jeszcze mechanik,
bo tam koło chłodnicy może być przewód klimy i pare innych szpejów,
żebyś nie napytał sobie większych kłopotów :evil:
ps pisałem o brutalnych metodach - słysze że juz ruszyły - zaniepokoiłem się o rozrząd w tym aucie :mrgreen:
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
20 Cze 2012, 21:26
To na pewno jest to ! Przy wciskaniu sprzegła wysuwa się z tego tłoczka trzpień! Dzisiaj próbowałem odpowietrzyć ,dalej nic! Silnik zapalony sprzęgło wciśnięte a żadnego biegu nie mogę wrzucić!, jak wyłącze silnik biegi wczodzą normalnie!
Może masz jakis pomysł jeszcze?
VASQUEZ
21 Cze 2012, 18:31
pewno że mam , aż sie kłębi :wink:
tylko nie wszystko dla sieci, rozumiesz uczniaki teraz nadrabiaja, Acta i ...te inne
może mi pora wrócić do zawodu, żeby ...
przeczytaj jeszcze raz moje posty powyżej,
może wykombinujesz symulacje, która wyjaśni co grane :wink:
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
21 Cze 2012, 22:25
Temat przeniosłem do właściwego działu.
Przepraszam, że tak późno.
nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem... ;)
BRODATY
Miejscowość: Muhlhausen ;)
Auto: Nissan Terrano II
Silnik: 2.4 KA24E 124KM
Rok produkcji: 1995
22 Cze 2012, 07:26
wiedziałem, wiedziałem że tak bedzie :cry:
no cóż u nas też ..Wódz kazał i temat fru do suvików , Ordnung muss sein
nawet japonskie pochodzenie nie pomogło :roll:
a kolega Vasquez kupił jako Gelendewagen prawie nówka nieśmigana- tylko nieodkurzana :)
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
