RDS - opcje i elementy sterowania radiem
17 Lut 2019, 12:33
Przedstawiam najczęściej spotykane funkcje w radiach z RDS.
– AF - Użyj przycisku obok tego napisu na wyświetlaczu aby włączać lub wyłączać tę funkcję. Po wybraniu AF-ON urządzenie stale będzie oceniało siłę sygnału i w przypadku wykrycia silniejszego sygnału urządzenie przełączy się na daną częstotliwość alternatywną. Radio wycisza się podczas sprawdzania listy alternatywnych częstotliwości, a w razie potrzeby ponownie przeszukuje zakres aby znaleźć oryginalną częstotliwość alternatywną. Po znalezieniu stacji dźwięk powraca lub, jeżeli częstotliwość nie zostanie znaleziona, urządzenie powróci do pierwotnie zapisanej stacji i ukaże się napis Not Found. Po wybraniu AF-OFF pierwotnie zapisana częstotliwość pozostanie wybrana.
- REG - Włącz lub wyłącz tę funkcję w taki sam sposób jak w przypadku AF. Niektóre stacje radiowe nadają na więcej niż jednej częstotliwości i dzielą te częstotliwości na programy regionalne (REG) o określonych porach dnia w celu podania informacji lokalnych. Aby skorzystać z tej możliwości, użyj przycisku miękkiego, aby włączyć tę funkcję. Aby radio samoczynnie nie dostrajało się do alternatywnych częstotliwości, co może stworzyć dźwiękowy chaos, wyłącz tę funkcję.
– RDS - Jeżeli jest dostępny, wybierz FIX, aby wyświetlane były nazwy stacji, VAR, aby podawane były dodatkowe
informacje, FREQ, aby podawane były częstotliwości lub OFF, jeżeli funkcja ta nie jest potrzebna.
- NEWS - Włącz lub wyłącz tę funkcję w taki sam sposób jak w przypadku AF. Po wybraniu na wyświetlaczu ukaże się napis NEWS i wiadomości będą przerywać odtwarzanie płyty CD/plików MP3 podobnie jak informacje o ruchu drogowym.
– R-TXT - Po wybraniu tej funkcji tekst radiowy pozwala oglądać informacje z innych programów.
– PTY - Aby wybierać programy z wykorzystaniem ich kodów PTY.
Jeżeli znacie inne opcje to dodawajcie w tym temacie z opisem działania :ok:
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
    Akumulatory magazynują energię ze słońca i wiatru
    Jednym z głównych wyzwań związanych z wykorzystaniem odnawianych źródeł energii jest jej magazynowanie, co pozwoliłoby na zrównoważenie popytu na energię oraz jej podaży. Renault opracowuje rozwiązania ...
