Re: PUNTO II Problem z nowym nabytkiem
26 Lut 2007, 20:58
Witam.
Kilka dni temu kupiłem Punto II 1,2 , 16V, 2002r.
Samochód posiada gaz sekwencyjny.
Mam małe problemy. Kiedy auto jest zimne zapala bez problemu. Może stać całą noc na mrozie i pali od pierwszego razu. Problem pojawia sie gdy samochód zgaśnie mi na przykład na skrzyżowaniu podczas ruszania. Wtedy mam poważne problemy z uruchomieniem silnika.
Ostatnio edytowany przez qessi, 28 Lut 2007, 18:31, edytowano w sumie 1 raz
qessi
  • 27 Lut 2007, 10:11
    Cześć,
    Według mnie przyczyna leży gdzieś w układzie paliwowym.
    Co do uruchamiania na gazie to jest to zły pomysł. Przede wszystkim grozi to uszkodzeniem parownika. W wyniku rozprężania się gazu w niepodgrzanym parowniku szybko obniża się temperatura, co wcześniej czy później doprowadzi do uszkodzenia gumowych membran. Objawami takiej usterki mogą być problemy z rozruchem, nierówną pracą silnika, zwiększonym zużyciem gazu itd.
    Jeśli chodzi o spalanie to przy sekwencyjnym wtrysku nie powinno wynosić więcej jak 8-9 l. Bo Punto w mieście pali ok.8, a na gazie spalanie zawsze jest troszke większe, no ale z drugiej strony przy sekwencji wzrost spalania powinien być mniej odczuwalny niż w przypadku instalacji mieszalnikowych I i II gen.
    Pozdrawiam.
    arek_89
    Miejscowość: Małopolska
      Jak bezpiecznie parkować? Niebezpieczeństwa parkowania!
      Parkowanie to jedna z podstawowych umiejętności, jakie kierowca powinien nabyć w czasie kursu nauki jazdy. Jednak nawet gdy ktoś wykona ten manewr prawidłowo podczas egzaminu, nie ma pewności, że będzie w stanie równie ...
