Reflektory-Renault Megane II Kombi-"skórka pomarańczy ?
01 Paź 2017, 15:55
WItam
Witam
Wczoraj próbowałem wyczyścić zmatowiałe, zżółknięte reflektory i efekt jest taki jak na zdjęciu... Czy to jest tzw. "skórka pomarańczy" czy coś innego, dlaczego tak się stało i jak to naprawić ?
Czynności jakie wykonywałem to kolejno:
1. Ścieranie papierem wodnym P2000 na mokro.
2. Ścieranie papierem wodnym P2500 na mokro.
3. Odtłuszczenie rozcieńczalnikiem ekstrakcyjnym firmy OFO (biała, podłużna buteleczka z białym korkiem)
4. Nałożenie lakieru bezbarwnego Motip ColorMatic 2k z utwardzaczem.
Proszę o pomoc i pozdrawiam :ok:
Reflektory
Auto: Renault Megane II Kombi
01 Paź 2017, 17:02
Ojojoj :? Panie a cóż pan tam narobił, to kasza nie skórka pomarańczowa, a po co malowałeś??? Nie wystarczyło wypolerować. Musisz to zrobić od nowa tym razem według moich instrukcji, jeżeli się zastosujesz to wyjdzie ładnie.
- zmatowić to jeszcze raz papierem 2000
-Odtłuścic
- nakładanie lakieru 3,4 nie za grube warstwy żeby zacieków nie zrobić w odstępach około 5 minut. Najlepiej obejrzyj jakiś film na YT jak nakładać lakier sprayem.
Ogólnie sprayem to g...o nie robota bo lampy przednie są mocno podatne na uszkodzenia i w dodatku mają sporą temperaturę więc zaraz będzie to samo co miałeś.
01 Paź 2017, 17:45
Nie nie, nic nie malowałem. Gdy lampy po ścieraniu były matowe i je odtłuściłem odczekałem moment i spryskałem lakierem j/w 2 warstwy z odstępem 5 minut od pierwszej. ;) (nic nie polerowałem, po prostu spryskałem te reflektory)
Reflektory
01 Paź 2017, 17:59
Reflektory napisał(a):Nie nie, nic nie malowałem
Reflektory napisał(a):spryskałem lakierem j/w 2 warstwy z odstępem 5 minut od pierwszej.
no to inaczej, po co lakierowałes? Na spray 2 warstwy to za mało i dlatego tak wygląda
01 Paź 2017, 19:00
Czyli zrobić tak samo jak wcześniej, ale z 3-4 warstwy ? A i coś słyszałem, że niektórzy podgrzewają w ciepłej wodzie trochę ten lakier. Czy to ma jakiś sens ? :)
Reflektory
01 Paź 2017, 20:49
Sens ma ale jak jest zimno a teraz nie ma tragedii. Możesz podgrzać nie będzie z tym problemu.. zrób tak samo tylko że więcej warstw.
02 Paź 2017, 12:40
Jak odtłuścisz niedokładnie to po jakimś czasie może zacząć schodzić ten bezbarwny lakier ;/ nie lepiej było wypolerować i zabezpieczyć? Są pasty/mleczka specjalne odporne na UV można też zabezpieczyć taki klosz środkami z nanotechnologią i wtedy praktycznie bród się nie przyczepia.
Jak już chcesz malować sprayem to zrób tak jak napisał [email widoczny po zalogowaniu] Jak robisz to na otwartej przestrzeni to najlepiej w cieniu nie na słońcu i delikatnie żeby zacieków nie porobić. Myślę, że cztery cienkie warstwy powinny wystarczyć ale może też okazać się za mało jak malujesz sprayem. Zobaczysz jak położysz ostatnią i ocenisz.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
