Renault 1.9D-wymiana paska i piski
11 Lut 2009, 08:55
Witam-jestem posiadaczem Renault Clio II z silnikiem 1.9D. Juz różne ''mądre głowy'' nie mogły rozgryść dlaczego w silniku coś piszczy jak jest zimny. Rolki wszystkie wymienione a i tak piszczy. Może ktoś z Was uporał się z podobnym problemem? Ponadto doradzcie czy warto posłuchać mechanika i wymieniać pasek od alternatora - jest lekko poszarpany a przebiegu ma z 10tysięcy.
z góry dzięki za pomoc
krukMB
11 Lut 2009, 08:59
Warto wymienić, wręcz powinieneś.
Poluzowany pasek może być przyczyną pisków spod maski.
stasiowski121
11 Lut 2009, 09:56
Najlepiej zdjąć pasek i odpalić silnik na moment-nic mu się nie stanie -wtedy będziesz miał pewność,że przyczyną pisków jest pasek. Sama wymiana paska może nie pomuc najczęściej od razu wymienić rolke napinającą pasek ale mogą to być też łożyska w alternatorze czy np. pompie wody zależy co napędza pasek. Najpierw proponuje zmienić napinacz paska a później sprawdzać inne możliwości.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
    Jak naładować akumulator?
    Ładowanie akumulatora to pozornie łatwe zadanie, jednak może nastręczyć pewnych trudności. Jak poradzić sobie z tym wyzwaniem? Przede wszystkim należy pamiętać, że akumulator może być ładowany jedynie prądem stałym. Dlatego ...
