Renault -19 nie odpala
14 Lis 2007, 19:38
Rozrusznik kręci,paliwo dochodzi zapłon nie jest przestawiony,iskra mizerna na świecach a na kablu WN od cewki słaba i różowa jak zbliżę do masy, akumulator naładowany,wymieniłem moduł z cewką WN,kabel WN od cewki
do aparatu zapłonowego i dalej nic!Jak przełączę na gaz to po włączeniu stacyjki elektrozawór gazu włącza się i zaraz wyłącza.Czujnik prędkości obrotowej jest dobry i odległość od koła zamachowego prawidłowa.Czyżby padło urządzenie sterujące?
inspektor
  • 14 Lis 2007, 23:05
    Akumulator naładowany...A jak to sprawdziłeś?
    15 Lis 2007, 19:13
    Bo go naładowałem na full i kręci jak szalony! Sprawdziłem gęstość elektrolitu i napięcie.Wszystko gut.Wszystkie bezpieczniki sprawne.Wcześniej nie chciał wejść na obroty przy rozruchu i trzeba było przytrzymać rozruch aż zaskoczył.Teraz można go zachechłać i nie odpali.
    inspektor
    15 Lis 2007, 21:22
    Po pierwsze jest problem z iskrą - powinna być niebieskawa i trzaskać.Skoro już na przewodach WN jest ona słaba,to albo same przewody są do kitu albo siadła cewka zapłonowa,albo na cewkę przychodzi za słabe napięcie.Trzeba najpierw zmierzyć jakie napięcie przychodzi na cewkę.Jak jest ono równe napięciu akumulatora,to trzeba przemierzyć cewkę.Natomiast jeżeli to napięcie na cewce bedzie za niskie,to trzeba zmierzyć napięcie przed i za stacyjką.
    18 Lis 2007, 12:22
    Winna była kopułka - za duże odległości palca rozdzielacza od styków .Po wymianie kopułki pali od pierwszego kopa! :lol: :lol:
    inspektor
      Jak zapinać pasy dziecku w foteliku samochodowym?
      Wszystkie foteliki mają chronić nasze pociechy, jednak żeby tak się stało trzeba zadbać w pierwszej kolejności o prawidłowe zamontowanie fotelika w samochodzie. Jak to zrobić prawidłowo dowiemy się z porady: Jak zamontować ...
