Renault Clio 3 światło przeciwmgielne tylne nie działa z prawej strony
13 Maj 2020, 16:02
Posiadam Clio 3 1.5 dci 2007 r. Ostatnio zauważyłem że światło przeciwmgielne tylne nie działa, ale tylko od prawej strony. Żarówka jest sprawna, reflektor również (zero rdzy i jakichkolwiek uszkodzeń), bezpieczniki też. Będę wdzięczny o wszelką pomoc.
HubertK
14 Maj 2020, 08:27
HubertK napisał(a):Ostatnio zauważyłem że światło przeciwmgielne tylne nie działa, ale tylko od prawej strony
Jesteś pewny że to światło przeciwmgielne? W samochodach które są przystosowane do ruchu prawostronnego jest jedno światło przeciwmgielne z tyłu i to po stronie kierowcy czyli lewej. Tylko ono powinno świecić. Jeżeli tak jest to znaczy że wszystko ze światłami masz w porządku. Oczywiście z przodu powinny świecić dwa halogeny przeciwmgłowe o ile je masz.
14 Maj 2020, 17:22
W każdym bądź razie nie świeci jedna żarówka po prawej stronie z tyłu, która znajduje się w tym samym miejscu co przeciwmgłowe tylne z lewej strony. W komputerze pokładowym jest również komunikat, że "SPRAWDŹ ŚWIATŁA AUTO", więc jakaś usterka istnieje. Przy zakupie w marcu tego roku od początku nie świeciły żadne światła przeciwmgielne, ani przednie, ani tylne. Pojechałem z tym problemem do elektromechanika. Po sprawdzeniu o ile dobrze pamiętam świeciły wszystkie żarówki, przednie oraz tylne włącznie z tą, z którą teraz mam problem.
HubertK
15 Maj 2020, 10:14
Piszesz:
a tu:
HubertK napisał(a):W każdym bądź razie nie świeci jedna żarówka po prawej stronie z tyłu, która znajduje się w tym samym miejscu co przeciwmgłowe tylne z lewej strony
To jak to w końcu jest które świeci a która nie?
HubertK napisał(a):W komputerze pokładowym jest również komunikat, że "SPRAWDŹ ŚWIATŁA AUTO", więc jakaś usterka istnieje.
Sprawdź czy masz wszystkie światła z tyłu oprócz przeciwmgielnych. Musisz mieć pozycję, światła stopu i od wstecznego. Czy te wszystkie światła są?
Zrób może zdjęcie z tym przeciwmgielnym i wrzuć zdjęcie tyłu samochodu tak żeby było widać obie lampy i świecącą żarówkę.
15 Maj 2020, 12:25
Są włączone wszystkie światła oprócz kierunków. Z przodu wszystkie światła działają poprawnie. Jedna lampa na dole reflektora od prawej strony nie świeci.
HubertK
15 Maj 2020, 12:31
Ja proponuję zrobić inaczej - przekręcić stacyjkę do poziomu kontrolek, włączyć światła mijania, światła przeciwmgłowe tylne ( jeżeli są to oczywiście wcześniej przeciwmgłowe przednie ) oraz włączyć wsteczny bieg. I sprawdzić co świeci, a co nie świeci.
Z tego co wiem, to powinny być dwa wsteczne i dwa przeciwmgłowe tylne.
Jak to prawe przeciwmgłowe nie świeci, to należy zacząć od wypięcia wtyczki z lampy i sprawdzić czy do wtyczki przychodzi napięcie. Czasami jest tak, że żarówka ma całe włókno, a nie świeci. Żarówkę również można sprawdzić miernikiem, czy jest dobra.
    Opony letnie, czyli ogumienie, którego potrzebujesz
    Mechanicy zalecają, aby w momencie gdy średnia dobowa temperatura powietrza osiąga więcej niż 7 stopni Celsjusza, zakładać w pojazdach opony letnie. Sprawdźmy, jakie cechy opon letnich sprawiają, że warto to robić i czemu ...
15 Maj 2020, 12:50
Na zdjęciu włączone są wszystkie światła i tylko w jednym miejscu żarówka nie działa. Wszystkie inne światła działają poprawnie, problem jest tylko z tym jednym miejscem. Żarówka działa poprawnie.
HubertK
15 Maj 2020, 13:48
Skoro żarówka jest sprawna to musisz przyjrzeć się wtyczce od lampy i sprawdzić kable które odpowiadają za światło przeciwmgłowe prawe. Porównaj sobie z lewą lampą mogą być takie same kolory kabli.
Oryginalnie jest jedno lewe światło przeciwmgielne z tyłu. Może masz prawą lampę z anglika i ktoś dołożył żarówkę?
Zobacz na załączonym zdjęciu aż z ciekawości poszukałem twojego modelu w którym sprawdzają tylne światła.
Zobacz na filmiku od czasu 2:51 min.
15 Maj 2020, 13:48
Jeżeli żarówka na 100% jest sprawna, np. sprawdzałeś ją na akumulatorze, bo to, że włókno, żarnik jest cały nie znaczy, że jest ona dobra, to musisz zajrzeć do wtyczki i tak jak pisałem wyżej sprawdzić, czy na przewodzie od tego światła jest napięcie.
15 Maj 2020, 15:59
Sprawdziłem wtyczkę z prawej i lewej strony i brakuje jednego zielonego przewodu. Czy dałoby radę przeciągnąć przewód z lewej strony do prawej wtyczki?
HubertK
15 Maj 2020, 19:12
HubertK napisał(a): brakuje jednego zielonego przewodu
Widocznie producent auta nie przewidział jednak światła przeciwmgielnego w prawej lampie tak jak to jest powszechne.Możesz tzw palcem , po ścieszkach oprawy dojść do jakiego światła jest ten brakujący kabelek. A że jest żarówka , no cóż zdarza się.
HubertK napisał(a):Czy dałoby radę przeciągnąć przewód z lewej strony do prawej wtyczki?
Jasne że się da .Tylko po co ? Jednakże jeśli masz układ kontroli przepalenia żarówek to takim zabiegiem możesz spowodować ciągłe wyświetlanie błędu . Układ bada również obciążenie prądowe a podłączenie równoległe drugiej żarówki system rozpozna to już jako zwarcie. Chcesz jednak to spróbuj.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
