Renault Clio 4 czujniki parkowania
22 Mar 2020, 18:22
Witam. Proszę o pomoc przy czynnikach parkowania w clio 4 czujniki parkowania po włączeniu wstecznego wyrzucają błąd i wogule się nie zaznaczają... Sprawdziłem wszystkie kostki i jest przejście... Napięcie jest 10.4v (Nie za male) .... przy sprawdzeniu komputer podał że wszystkie 4 czujniki są uszkodzone.... co wydaje mi się mało prawdopodobne... Proszę o pomoc.. [email widoczny po zalogowaniu] lub 506414892
Pawel101087
22 Mar 2020, 18:40
Jeżeli wyrzuca wszystkie 4 to wina leży w okablowaniu lub samym moduke
22 Mar 2020, 19:01
Kurczę tylko jak to sprawdzić. Kamera cofania działa ok. Czujniki raz działały raz nie... zwłaszcza jak Polak to się wyłączamy albo jak przejechałem po dziurach jak by coś nie stykalo .. A od ok 2 miesięcy nie działaj wcale... przygotowałem kostkę bo myślałem że tu jest problem... Napięcie dochodzi 10.4v. Wiązka teoretycznie sprawdziłem... zastanawiam się czy jeżeli 1 czujnik by padł to tak będzie się działo...? Albo jak jeszcze można to sprawdzić...? Z góry dzieki
Pawel101087
22 Mar 2020, 19:32
Jeżeli jeden czujnik nie działa to nie działa cały układ ale też miałbyś błąd tylko od konkretnego czujnika
22 Mar 2020, 19:47
Rozumie a mogę prosić o kontakt na 506414982
Pawel101087
22 Mar 2020, 19:48
S napięcie na wiazce nie powinno być 12v??
Pawel101087
    Nowy Nissan LEAF
    Przenosząc technologię Zero emisji na nowy poziom, nowy LEAF produkowany w Europie będzie miał swój światowy debiut w Genewie. Nowy LEAF, który został zaprojektowany i opracowany ze szczególnym uwzględnieniem ...
22 Mar 2020, 20:01
Sprawdź jeszcze napięcie na czujnikach, wydaje mi się że do sterownika powinno dochodzić 12v
23 Mar 2020, 06:58
A gdzie mogę znaleźć ten moduł sterujący?
Pawel101087
23 Mar 2020, 07:34
Na 100% Ci nie powodem ale w większości przypadków jest gdzieś w bagażniku
23 Mar 2020, 07:54
Ok. Dzięki poszukam...mam jeszcze jedno pytanie jak rozizolowalem kable to jeden z nich był cały zespolony... mogli spalić 4 czujniki albo centralne??
Pawel101087
23 Mar 2020, 08:31
A nie wie Pan czy jeśli odlonczs wszystkie 4 czujniki i podepne 1 Nowy to jeżeli to czujnikami jest to zadziała?? Czy muszą być wszystkie 4 tu???
Pawel101087
23 Mar 2020, 10:12
Muszą być wszystkie 4 i wszystkie 4 sprawne, więcej powiem jeżeli masz czujniki z przodu i z tyłu to nawet jak masz uszkodzony 1 z przodu to tył też nie będzie działał
