Renault clio II 1.2. Nie mogę odpalić samochodu
20 Lis 2018, 18:22
Witam, mam problem z Renault Clio II 1.2 rok 2002, gdy odpalam silnik zaczynają mrugać kontrolki od silnika na czerwono, od paliwa na żółto, od oleju na czerwono i od świecy żarowej na żółto. Auto kręci i gaśnie, kręci i gaśnie i tak w kółko, gdy gaśnie zaczynają mrugać kontrolki. Próbowałam odpinać akumulator,odpalać na jedynce oraz dodawać gazu podczas kręcenia, gaz nie działa w ogóle. Wstawiam film nagrany podczas próby odpalenia samochodu:
może ktoś miał coś podobnego? Będę wdzięczna za jakiekolwiek podpowiedzi.
arenxis
Auto: Nie mam
20 Lis 2018, 18:49
Hmmmm, obstawiałbym Immobiliser ale miałem awarię tego w Megane i objawia się to w inny sposób, chyba że w Clio faktycznie jest inaczej... Nic innego nie przychodzi mi do głowy, przedzwoń do jakiegoś elektromechanika w pobliżu, u mnie od razu zdiagnozował problem i powiedział co zrobić.
Ewentualnie jak masz możliwość to podepnij pod kompa i sprawdź błędy.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
20 Lis 2018, 19:03
Na razie nie mam możliwości, jednak za kilka dni mam zamiar to zrobić, mój tato także mówił, że może to być Immobiliser, mówił żebym próbowała odpalić najpierw zamykając i otwierając kilka razy samochód, niestety to nie pomogło, dziękuję za odpowiedź :)
arenxis
Auto: Nie mam
20 Lis 2018, 19:06
Ten patent pomagał w przedliftach gdzie masz Immo na podczerwień o ile dobrze kojarzę, pomagało też włączanie pilota przy lusterku gdzie masz czujnik temperatury (niby tam jest centralka czy coś, tak słyszałem). Ogólnie w przedliftach można odpalić awaryjnie kodem, była procedura do tego ale masz polifta więc to nie przejdzie. Ogólnie jeśli to Immo to będzie trzeba wyciągnąć komputer i dać do lutowania, chyba najprostsze rozwiązanie niewymagające holowania.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
20 Lis 2018, 21:17
To nie żaden immobiliser, w renówkach gdy aktywny jest immo to ta czerwona kropka szybko miga a po drugie wtedy też auto normalnie kręci bez żadnego problemu a tu tylko pół obrotu, kiedyś u nas gość miał taki problem w scenicu ale już nie pamiętam jak to się skończyło. Sprobujcie na pycha zapalić, podejrzewam że odpali
W nowszych autach np tak jest że kręci pół obroty i koniec jak akumulator jest słaby ale w Clio raczej tak nie ma
20 Lis 2018, 21:42
Dokładnie tak, przerabiałem to u siebie, ale czy Clio tak ma to nie wiem.
Jeszcze jedno mi teraz przyszło do głowy, może coś z rozrusznikiem, albo on sam albo np. styki/wtyczka zaśniedziały i przerywa.
galakty
Auto: Ceed I
Rok produkcji: 2007
    Magazyny energii z baterii samochodowych
    Toyota i Chubu Electric Power zawarły porozumienie w sprawie wspólnej budowy systemu magazynowania energii Storage Battery System na przemysłową skalę. Zostaną w nim powtórnie wykorzystane akumulatory z samochodów ...
    Zabici bez pasów - zapinajcie pasy w samochodzie!
    Aż połowa ofiar śmiertelnych na autostradach w Austrii, a ponad 60% w Belgii nie miało zapiętych pasów w momencie wypadku(1). Pasy bezpieczeństwa są efektywnym elementem dającym kierowcy i pasażerom bezpieczeństwo ...
20 Lis 2018, 21:43
Ja stawiam na jakiś przekaźnik
23 Lis 2018, 19:52
Już wszystko jasne, problemem był akumulator umierający powoli śmiercią naturalna, po wymianie auto odpala od razu :) dziękuję wszystkim za odpowiedzi,problem niby taki banalny, ale kontrolki trochę mi pomieszały :D
arenxis
Auto: Nie mam
