Witam, posiadam Renault clio II 1.5 dCi i mam następujący problem - świecąca się
kontrolka elektryki. Pojechałem juz n-ty raz pod kompa i tym razem wyskoczyły 3 błędy:
DF113 (active) - jest cały czas nie da sie go usunąć.
DF001 (memory) - to właśnie ten błąd powoduje świecenie sie kontrolki na zegarach mimo iż jest nie aktywny.
System Immo:
DF105 (memory)
I tu moje pytanie, jest ktoś w stanie pomóc rozszyfrować te błędy i poradzić jak je usunąć/naprawić??
Najbardziej zależy mi na usunięciu tego DF001 aby nie zapalała sie ta kontrolka.
Swoją drogą jak to jest że mimo iż błąd jest tylko w pamięci (nie aktywny) to wyskakuje na zegarach poprzez tą kontrolkę ??
Niedawno robiłem czyszczenie i pryskanie spray'em kontaktowym wszystkiego co tam było w skrzynce bezpieczników (duża kostka na spodzie, przekaźniki itp) a następnie odpinałem od silnika czujniki, kostki i robilem to samo.
Po skasowaniu błędu nie ma reguły kiedy sie zapali. Raz po 200km innym razem 7 km, kiedy indziej po 140km.
Nie mam już pojęcia co robić, pomysłów juz brak, fora przeszperane i nic.
Z góry dziekuję za pomoc. Pozdrawiam.
