Renault Clio - nie działa wskaźnik paliwa
11 Wrz 2014, 17:35
Witam :)
Kupiłem Renault Clio z 1991 r. Jak na ten rocznik to autko naprawdę daje rade :)
Ale mam jeden problem Nie działa mi wskaźnik Paliwa , wskazówka leży (paliwa jest sporo :D ).
Dał bym rade sam to naprawić czy jednak warto oddać do mechanika ? :)
Jak będą potrzebne informacje to ja natychmiast ich udzielę :)
Wybraniec
Miejscowość: Snowidza
13 Wrz 2014, 09:03
Na początek dobierz się do kostki idącej do baku. Będą tam 4 piny. 2 do pompy paliwa (nie można ich zwierać) i 2 do pływaka. Prawdopodobnie będą to cieńsze konektorki, tego musisz się dowiedzieć. Po zwarciu (wypięta kostka) i przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon wskaźnik powinien pójść na samą górę. Jeśli nie pójdzie to winny może być przewód, który ma gdzieś przerwę lub sam wskaźnik w liczniku. Jeśli pójdzie do góry to pływak.
Wyłącz zapłon i odkręć dużą nakrętkę w baku, tam jest pompa paliwa z pływakiem. Może być konieczność odłączenia dwóch gumowych przewodów od pompy paliwa. Po odkręceniu nakrętki podłącz je z powrotem (wtyczkę również) i przekręć zapłon, bez podłączenia pompa siknie ci paliwem do wnętrza auta. Po powierzchni powinna pływać taka malutka bańka na drucie. Podnieś ten drut maksymalnie do góry i obserwuj wskaźnik, powinien pójść do góry. Jeśli pójdzie to coś nie tak z banieczką, która nie pływa po powierzchni jak powinna. Jeśli po podniesieniu bańki wskaźnik nie drgnie to do sprawdzenia, przeczyszczenia potencjometr pływaka.
Po wykonaniu tych czynności napisz co zaobserwowałeś.
kamil638
Miejscowość: Wrocław
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mercedes w210
Silnik: 2.9 td
13 Wrz 2014, 21:46
Dobra będę próbował to zrobić :) z Takim wytłumaczeniem na pewno coś poradzę :) Będę walczył i napisze czy się udało czy nie :)
Wybraniec
15 Wrz 2014, 12:55
Wskaźnik był popsuty :) Wymieniłem go na inny i wszytko działa pięknie :) Dzięki za Rade :) Super że sie udało to tak szybko naprawić :) Dzięki wielkie :) :ok:
Wybraniec
