Renault Clio - Problem z odpaleniem proszę o pomoc
12 Kwi 2009, 14:39
Wiatm
Posiadam Renault Clio 94, które ostatnio od czasu do czasu nie chce mi odpalać nie wiedząc czemu. Używam samochód większośc razy odpala normalnie aż tu nagle co jakis czas przekręcam kluczyki a on nic tylko kontrolki sie zapalą i słychać (tyk) ale nie rzęzi! chyba nie dochodzi iskra do akumulatora - zresztą nie jest to wina akumulatora bo jest dobry a podłączenie na kable nic nie pomaga ! Jedyne co poaga w tej sytuacji (zawsze) to odpalanie na odpych wtedy zawsze rusza działa i za którymś razem znowu "umiera" Macie jakieś pomysły co to może być i jak to "wyleczyć" z góry dzięki
pozdrawiam
lagerloff
  • 12 Kwi 2009, 14:59
    A rozrusznik kręci normalnie?,podałeś wszystko niejasno!
    12 Kwi 2009, 15:04
    Jak przekręcam kluczyk słychać tylko jednorazowe "tyk" nic nie kreci nie slychac nic wiecej nie ma zadnej innej reakcji zupelnie nic sie nie dzieje.
    lagerloff
    12 Kwi 2009, 15:13
    Przepatrz sobie posty ,pisalismy już o takim samym przypadku(rozrusznik)
    12 Kwi 2009, 16:15
    Sprawdziłem większość tematów ale nie ma idealnie tej samej sprawy
    Sprawdziłem jeszcze raz auto, żeby lepeij opsiac problem i jak przekręce kluczyk jest prąd światła się świecą radio gra ale nie ma żadnej reakcji nic nie kreci nic!
    lagerloff
    12 Kwi 2009, 16:23
    Zacznij od sprawdzenia przewodu masowego łączącego karoserię z silnikiem ale najpierw sprawdż klemy,przeczyść je od środka ,jesli to nie da nic to siadł ci rozrusznik ,najlepiej oddaj go do regeneracji(może mieć zwarcie w uzwojeniu,mógł paść bendix lub szczotki,mogły siąść tulejki)
      Jaki silnik wybrać w Toyota Yaris I?
      Po tym jak trafił na rynek był samochodem chętnie wybieranym przez kierowców ze względu na ponad przeciętną niezawodność. Zastąpił on wcześniej produkowany model Starlet. Yaris pierwszej generacji był produkowany w ...
    12 Kwi 2009, 16:46
    Dziekuje za twoje odpowiedzi sprawdze w ramach mozliwości to co opisałeś jak coś komuś jeszcze przyjdzie do głowy to prosze pisać będę zaglądał jeszcze raz dzięki
    lagerloff
    12 Kwi 2009, 21:11
    A czy podczas przekręcenia kluczyka w stacyjce w pozycję "rozruch",czyli w momenice jak słychać to tykanie,to kontrolki przygasają,czy świecą cały czas tak samo?
    03 Mar 2011, 20:46
    Witam! ;)
    Myślę że wiem co jest w Twoim Clio;)
    Miałem to kiedyś w swoim Oplu.
    Po przekręceniu kluczyka było właśnie takie "tyk" i nic więcej.
    Zaprowadziłem do mechanika i powiedział że to szczotki na rozruszniku do wymiany ;) Także jak chcesz go odpalic to weź jakiegoś kijka i puknij w rozrusznik ... ;))) Jak załączy to odpalisz [ załączy na pewno ] postukaj parę razy i odpal ;))
    Pozdrawiam!
    Barti ;))
    Bartek1583
    Miejscowość: Lublin
    03 Mar 2011, 21:05
    Bartek1583 napisał(a): to weź jakiegoś kijka i puknij w rozrusznik ...
    Ty weż kija bejsbolowego i puknij się w głowe :mrgreen: Zobacz date postu , przemyśl ............a potem pisz . Czy na tym forum to nie jakiego regulaminu żeby nie bawić się w archeologa ? . Co nowy to odkopuje , grzebie , babrze ......itp......... zajmuje czas.
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    04 Mar 2011, 12:24
    Stary słuchaj! Tym kijkiem sam się puknij w łeb i nie wrzucaj innym...;)
    Piszę ponieważ może ktoś ma podobny problem i po co ma pisac drugi raz odnośnie tego jak ma już podane jak i co ma zrobic aby było ok ;) ))
    Myśl myśl człeniu...:DDD heh xd
    _________________
    Barti ;))
    Bartek1583
    Miejscowość: Lublin
